Thema: Grafikkarte ATI Fire GL 8800 (1131 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe heute meine neue Grafikkarte eingebaut. Habe bei CC nachgesehen und den hoffentlich richtigen Treiber (Vers. 3030) installiert. Soweit läuft auch alles...nur der OSD leider nicht mehr. Es erscheint nach dem Starten kein 3D Fenster...das CC-Logo bleibt im Bild und der Hintergrund hellgrau. Dann kann man noch ein paar Sekunden mit der Maus spielen und dann ist Schluß. Dann läuft nix mehr. Muss ich den OSD neu installieren oder ist das ne Einstellungssache? Habe mit Standardeinstellung und mit Solid-Designer Einstellungen der karte schon ausprobiert. Fehler war bei beiden Einstellungen. Wer kann mir hier helfen? Danke schonmal und schöne Ostertage... Thorsten Jung P.S. OSD 11.60 B [Diese Nachricht wurde von tijay31 am 17. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Laufen denn noch irgendwelche anderen OpenGL-Applikationen auf der Maschine? Wenn nein, kann man schon mal OSDM-spezifische Problemfelder ausschliessen. Allgemeiner Tipp: Beim Installieren von neuen Karten sollte man wie folgt vorgehen, wenn man auf Nummer Sicher gehen will:
- Auf VGA-Treiber umschalten
- Alten Treiber deinstallieren
- Neue Karte einbauen, hochfahren
- Neuen Treiber installieren
erstellt am: 17. Apr. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 17. Apr. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Steckt die Karte richtig im Rechner? Hoert sich trivial an, aber so manches Mal waren wir sicher, dass die Karte fest im Rechner sass, und dann hat ein bisschen Nachdruck das Problem doch noch geloest... Ansonsten braucht die FireGL 8800 mindestens einen AGP-2x-Slot. Wenn der Rechner, in dem sie jetzt drinsitzt, so alt ist die die GLoria II, die Du erwaehnt hast, dann hast Du womoeglich keinen passenden AGP-Slot. (Bin nicht sicher, ob die verschiedenen Varianten alle pincodiert sind.) Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus! Nur nochmal zum Verständnis: Die karte läuft einwandfrei bis auf Open Gl Anwendungen wie OSD oder ein VRML Viewer. Kann es trotzdem zu Problemen wegen dem AGP 2 Slot kommen? Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: Die karte läuft einwandfrei bis auf Open Gl Anwendungen wie OSD oder ein VRML Viewer. Kann es trotzdem zu Problemen wegen dem AGP 2 Slot kommen?
Sobald die 3D-Komponenten der Karte benutzt werden, zieht die Karte zum Beispiel deutlich mehr Strom. Allein das reicht eventuell schon aus, um einem Rechner den Rest zu geben. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei Dir zutrifft - so ganz per Du bin ich mit den AGP-Pins auch nicht .-) Zumindest jedoch kann man versuchen, diese Moeglichkeit mal auszuschliessen. Zur Ergaenzung moechte ich anfuegen, dass wir derzeit zwei FireGL 8800 hier im Lab haben, die keine solchen Erscheinungen zeigen. Claus
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Otto Kaiser Mitglied Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2000 P4 1,3GHz 1024 MB ELSA Gloria III W2k SP2 OSDM V11.60B, V12.01 OSDD V10, V12.0
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo, wir haben hier 3 Rechner mit Ati Fire GL 8800 laufen. 1x P 3 850 MHz mit NT 4.0 2x P 4 2,66 GHz mit W2K  und OSDM 11.60B. Mit der mitgelieferten Treibersoftware lief OSDM nicht ! Erst durch die aktuelle Software 3030 für NT bzw. W2K  vom Internet läuft OSDM ausgezeichnet. Viele Grüße aus Niederbayern
------------------ www.telex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
