  Creo Elements/Direct
  VRML-Viewer
Autor Thema:  VRML-Viewer (1137 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
CAD: Solidworks 2016
PADS
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche einen kostenlosen Viewer, mit dem ich aus dem SolidDesigner erzeugte VRML- Dateien ansehen kann. Der Viewer soll auch die Struktur des Teils anzeigen koennen.
FirstSpace habe ich probiert. Funktionierzt bei mir eigentlich ganz gut, jedoch habe ich gehoert, dass FirstSpace auf Pentium 4- Systemen nicht installierbar ist.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Vielen Dank und viele Gruesse
Juergen
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
hier soll's einen freien VRML-Viewer geben- habe aber keine Ahnung, wie gut der geht:
http://www.trivista.com/vrml/
Viele Vieweranbieter haben freie 30-Tage Versionen Ihrer kommerziellen Produkte - falls das reicht... Wenn die Datenmengen steigen, trennt sich hier aber recht schnell die Spreu...
ciao
Germar
[Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer]
Johannes Schramm
Windchill Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Schramm an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Schramm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Schramm
Pro/E WF 3.0 M090
Windchill PDMLink 8.0 M040
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Trick, der in diesem Forum bereits geposted wurde funktioniert der FirstSpace auch mit einem Pentium 4 Prozessor.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000113.shtml
Ist von Cocreate sicher nicht supported, dafür aber umsonst.
Johannes Schramm
Johannes Schramm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf meinem neuen Rechner (Win2000 / P4) FirstSpace installiert
und die Anpassungen durchgefuehrt.
Nun kann ich FirstSpace starten und auch VRML-Dateien laden.
Jedoch befinden sich die 3D-Daten dann im linken unteren Eck
winzig klein.
Wenn ich FirstSpace auf einem P3 unter WinNT starte, so sehen die Daten
korrekt aus.
Weiss jemand, wie man dem Problem abhelfen kann?
WoHo
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
zuerst Dank fuer Eure schnellen Antworten.
Ich habe die EInstellungen bei mir unter Win2000 und einem P3 ebenfalls eingetragen (damit ich das Ganze kopieren kann, ohne etwas zu vergessen) und habe die gleiche Beobachtung wie WoHo. Das Modell ist beim Start ganz klein. Ohne die Aenderungen nicht.
Eine zweite Frage habe ich noch:
Wie kann ich die Sprache auf Deutsch umstellen?
Viele Gruesse
Juergen
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Apr. 2003 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema P4 ist folgende Vorgehensweise möglich:
Von einem P3 kopieren und dann in viewer.args bzw collab_viewer.args, zu finden unter ...\FirstSpace\customize
in der Sektion
# JRE options
den Eintrag
-nojit ergaenzen.
Dann sollte die Sache korrekt laufen.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 29. April 2003 editiert.]
Juergen Schmidetzki
PLM: keytech 13
PADS
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karl-Josef du sagst, du haettest bei CC eine FirstSpace-Version bekommen, die unter XP laeuft.
Ich kenne leider keinen Ansprechpartner dort, da wir alle Programme ueber einen Supporter bekommen.
Kannst du hier helfen oder einfach die 'neue' FirstSpace-Version irgendwo hinstellen, wo diese downloadbar ist?
Vielen Dank und schoene Ostern
Juergen
