  Creo Elements/Direct
  Rändelung nach DIN im OSD
Autor Thema:  Rändelung nach DIN im OSD (2359 mal gelesen)
NIL
Sehen Sie sich das Profil von NIL an!   Senden Sie eine Private Message an NIL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIL
erstellt am: 11. Apr. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi OSD´ler,
wie stellt man eine Rändelung z.B. nach DIN 82 im OSD her ???
Das wichtigste an dieser Geschichte ist, daß die Rändelung nacher richtig (normgerecht) im Annotation  dargestellt wird.
Wer eine Lösung hat, bitte bescheid geben, ich habe nämlich wirklich keine Ahnung wie man das anstellen soll.
Gruß NIL
NIL is not structure
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NIL,
So wie Du die Frage stellst wirst Du schon deshalb nicht viel Antworten bekommen weil die Mehrheit warscheinlich keine Ahnung davon hat wie eine Rändelung nach DIN 82 auszusehen hat.
Eine angehängte Beispiel-Zeichnung wäre da sehr hilfreich.
Hartmuth
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NIL,
auf die Zylinderfläche Linien aufprägen (Abstand 10° kommt ganz gut), am Schnellsten mit einem Hilfswerkzeug ähnlich einem Innenzahnrad und mit "Schnittprägen"
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 14. April 2003 editiert.]
NIL
erstellt am: 14. Apr. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter Geppert u. Hartmuth,
erstmal Danke für die Antworten.
zu Hartmuth:  das mit dem Bild ist eine super Idee. Kommt bestimmt  bei der nächsten Frage:-)
zu Walter:    Linien aufprägen ist wirklich ein guter Tipp, werde ich morgen gleich mal testen.
Gute Nacht
Gruß NIL
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 15. Apr. 2003 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei mir wurden in der Zeichnungsableitung aufgeprägte Linien nicht dargestellt. Habe ich da eine spezielle Option nicht aktiviert?
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Thomas,
aufgeprägte Linien werden wie Radien-Tangentenkanten dargestellt, diese sollten also eingeblendet sein.
Grüße vom Elbestrand
Martin
