| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: 2 abängigen Modelle Rohteil - Bearb. Teil (992 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es mit OSD möglich, ein Modell in 2 Zuständen zeigen zu lassen, oder z.B. 2 voneinander ahängige Modelle 1 Rohteil 1 Bearbeitetes Teil zu erzeugen. Bei Pro/E hab ich sowas schon gesehen, wie geht man das bei OSD an? Ich möchte allfällige Änderungen nicht bei beiden Modellen machen müssen - Fehlerquelle Gruss P.Ganahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 07. Apr. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo, soweit ich weiß ist das nicht möglich. Stelle ich mir auch ziemlich schwierig, wenn nicht unmöglich vor, da OSD ja nicht die Historie der Modellierung speichert, sondern nur die Geometrie. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CF Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2002 SolidDesigner 9.01E, P4 2,6GHz, 1GB Arbeitsspeicher, ATI Fire GL 8700 mit Radeon 8800 AGP A13
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo, wenn ich ein Rohteil und ein Fertigteil darstellen möchte, dann kopiere ich das Rohteil in einen "Behälter" (unter Teile & Baugr...Behälter neu). Der Behälter hat den Vorteil, daß er nur dann dargestellt wird, wenn man Ihn in der Darstellungsliste explizit auswählt und nicht, wenn man eine übergeordnete Baugruppe einblendet. Außerdem werden die Inhalte des Behälters Beispielsweise beim Wiegen der Baugruppe nicht beachtet. Eine selektive Abhängigkeit von Bauteilen, wie sie in ProE beispielsweise mit Varianten oder Familientabellen machbar ist, ist so weit ich weis mir OSD nicht möglich. Eventuell kann man mit den „Relations“ ein Teil nachparametrisieren und das Problem damit lösen. Gruß, Carsten
| Anzeige.:
