  Creo Elements/Direct
  Teilenamen
Autor Thema:  Teilenamen (860 mal gelesen)
abertram
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von abertram an!   Senden Sie eine Private Message an abertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abertram
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im OSD-Modelling die Teilenamen als sichtbaren Text automatisch an alle Teile einer Baugruppe antragen lassen, so ähnlich wie die Positions-Nr. im Annotation ?
abertram
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit dem Cursor an ein Modell faehrt,
so ist der Teilename nach kurzer Zeit automatisch sichtbar.
Diese Zeit kann man einstellen.
Genuegt das nicht?
(enable_fly_by :show-path :ON)
;; (enable_fly_by :show-path :off)
(set_fly_by_delay :show-path 600)
Gruss von WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Annotation funktioniert es übrigens genau wie mit dem Positionsnummern.
Mann muß den Postionsmarkierungen als Textbezüge im Menü "STL" nur an Stelle von "DOCU_BOM_POS_NR" "PART_NAME" zuweisen.
Hartmuth
