  Creo Elements/Direct
  Fehler bei copy_to_clipboard
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler bei copy_to_clipboard (1371 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im ME10 Geometrie mit dem o.g. Befehl in die Zwischenablage hole und im OSD einfügen will kommen anhängende 2 Fehlermeldungen und die Geo wird nicht dargestellt bzw. eingefügt.
Wer kann mir helfen?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ME10-Readme steht dazu:
Integrated zLib Library
In previous ME10 versions a compressed MI file format was simply a normal MI file compressed with the Unix utility compress ( on Windows platforms the distribution includes a utility called cmprsw, which is compatible with the Unix variant ). Without this tool ME10 was not able to handle compressed files.
In version 11.00 zLib library was integrated in ME10 and the compressed files are handled directly from code. The new format is compatible with gzip utility.
Compressed MI files from version 11.00 and later are not compatible with older versions. For this reason STORE_2xx command always stores drawings in uncompressed format.
If you want to exchange drawings between Designer Drafting and older versions via clipboard on Windows, you have to start Designer Drafting with command line option -lzwclip, define environment variable MELZWCLIP=1 or add MELZWCLIP=1 to me10.ini file.
Mit dieser Anpassung sollte es kein Problem mehr sein,
Geometrien von OSDD zu OSDM zu bringen.
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert übrigens auch wenn mann in den Eigenschaften der Verknüpfung, mit der ME10 aufgerufen wird, die Programaufruf mit der Option " -lzwclip" erweitert. (Siehe Bild.)
Hartmuth
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nicht und ich weiß nicht weshalb.
In meiner Verknüpfung steht nun
V:\ME10\WorkBASE\ME10_11_look_1.cmd maus -lzwclip
und die me10.ini hab ich auch editiert wie von woho beschrieben. Muß der Befehl evtl. an eine bestimmte Stelle in der ini oder ist es egal?
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Deine Verknüpfung ruft warscheinlich nicht die Original-Startdatei vom ME10 auf sondern eine selbstgeschriebene Batch-Datei, die wiederum ME10 startet. In diesem Fall müßtest Du die Batch-Datei ändern.
Originalaufruf:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_11.60\bin\Start.exe bin\run.bat -pelook 3 -nosplash -lzwclip
Was die me10.ini angeht gibt es je nach verwendeten Benutzerinterface mehrere verschiedene Varianten.
Für pelook 2 oder 3 (Win-UI) steht sie direkt im ME10-Verzeichnis.
Fur pelook 0 oder 1 (Klassik-UI) steht sie im Ordner "old_ui".
Wo Du es in die me10.in einträgst ist egal - aber nicht in welche
Hartmuth
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Ich gebs mal so an unsere Admins weiter.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer aelteren Readme habe ich noch folgendes gefunden:
If you want to exchange drawings between ME10 version 11.00 and older versions via clipboard on Windows, you have to start ME10 with command line option -lzwclip, define environment variable MELZWCLIP=1 or add MELZWCLIP=1 to [ME10 MISC] section in me10.ini file.
Also so:
[ME10 MISC]
MELZWCLIP=1
Gruss von WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 04. April 2003 editiert.]
