Thema: Benutzerdef. Menü im OSD nach Neustart weg (1425 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Apr. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: nach dem Start vom OSD 11.6 richte ich mir die Oberfläche (Menüs) ein und lege diverse Tastaturbelegungen fest. Nach einem Neustart vom OSD ist alles wieder weg! Wo werden diese Infos abgespeichert? Ich dachte ich kann über speichern Umgebung das Menü sichern aber es geht nicht. Was muß ich tun? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Standardmaessig werden die Einstellungen in der Registry gespeichert. Dies jedoch nur, wenn unter Bearbeiten / Vorgaben / Benutzeroberflaechenvorgaben / Anpassungen das Schaltfeld fuer Anpassungen beim Verlassen in die Registratur speiche aktiviert ist. Weiters gibt es da noch die Moeglichkeit die Anpassungen zu exportieren. Wenn nun Anpassungen durchgefuehrt wurden, frueher mal Anpassungen exportiert wurden, nicht in die Registry gespeichert wird, so sind immer die Anpassungen im Anpassungsverzeichnis aktiv. Also mal im Anpassungsverzeichnis nachsehen, was da alles vorhanden ist. C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\ \CoCreate\OSD_Modeling\sd_customize_11 Weiters kenne ich auch einige Installationen, bei denen beim Anmelden des Benutzers automatisch die Registry-Eintraege fuer OSDM ausgetauscht werden.
Gruss WoHo
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Woho, aber das von dir genannte Verz. existiert bei mir überhaupt nicht. Ich vermute mal dass die Einstellungen irgendwo auf dem Server liegen. wie heißt denn die Datei die für meine Oberfläche verantwortlich ist? Was hat es denn mit den .env Dateien auf sich? Können die mir nicht helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo, per
Code:
display (ui:uic-display-customization-dirs)
kannst Du Dir anzeigen lassen, wo Dein persoenliches Anpassungsverzeichnis ist. In diesem solltest Du die Dateien finden, die bei einem Export geschrieben wurden. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutzer-Anpassungsverzeichnis: V:/ME10/workbase/sd_prog_11_6 Site-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. Corp-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. OneSpace Designers Standard-Anpassungsverzeichnis: C:/PROGRA~1/CoCreate/OSD_MO~1.13/personality/german/sd_customize Das zeigt er mir an. Was muß ich denn nun machen? Danke
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Benutzer-Anpassungsverzeichnis: V:/ME10/workbase/sd_prog_11_6 Site-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. Das zeigt er mir an. Was muß ich denn nun machen? Danke
Dein Benutzerverzeichnis sieht nicht wirklich wie ein persöhnliches Verzeichnis aus sondern wie eines das von mehreren Anwendern verwendet wird. Da gibt es 2 Möglichkeiten: 1; Die enthaltenen Dateien sind schreibgeschützt und können von Dir deshalb nicht angepasst werden. 2; Die Dateien sind nicht geschützt. Damit hat immer der Anwender gewonnen, dassen Anpassungen zuletzt geschrieben wurden. Beides ist eigentlich nicht gut und auch nicht im Sinne des Erfinders! Um gemeinsame Standarts festzulegen gibt es das Site-Anpassungsverzeichnis, dass wenn die Variable SDSITECUSTOMIZEDIR gesetzt ist, vor den benutzerspezifischen Einstellungen gelesen wird. So können Firmenstandarts gesetzt werden und der Benutzer hat trotzdem die Möglichkeit eigene Anpassungen nachträglich einzubringen. Bei einem gemeinsamen Benutzerverzeichnis kann das nicht funktionieren
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
