  Creo Elements/Direct
  Annotation: Ansichten auf mehrere Blätter verteilen
Autor Thema:  Annotation: Ansichten auf mehrere Blätter verteilen (1715 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer grösseren Anntoation Ableitung möchte ich die Ansichten auf mehrere Blätter verteilen:
Blatt 1: Ansichten
Blatt 2: Schnitte
Nach meinem Wissenstand muss die Ansicht mit dem Schnittverlauf immer auf dem gleichen Blatt sein wie der Schnitt. Gibt es da eine Möglichkeit solche Schnitte Blattübergreifend zu erstellen oder kann man die Ansichten ausblenden (bei Löschen der Ansicht kommt der dazugehörige Schnitt mit).
Wer weiss da weiter?
P.Ganahl
MirkoWa
Sehen Sie sich das Profil von MirkoWa an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoWa
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache das immer so, das ich z.B. die Schnitte auf ein anderes Blatt kopiere. Das Funktioniert soweit. Und wenn ich nun den Schnittverlauf ändern muss, dann bringe ich den Schnitt wieder auf das andere Blatt, aktualisiere und verschiebe ihn dann wieder.
Gruß Mirko
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Ansicht kann auf ein beliebiges Blatt verschoben werden (also auch Schnitte und Details.. eben "abhängige" Ansichten)..  Nur wenn man solche Ansichten anlegt und in der "ElternAnsicht" den Schnittverlauf/die Detailgrenze angelegt hat und die Ansicht dann plaziert, ist man auf das aktuelle Blatt angewiesen.  Danach nicht mehr.
Auch zum Modifzieren musssen beide Ansichten nicht auf dem selben Blatt sein AFAIR.
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 03. Apr. 2003 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.,
Du kannst bei der Funktion Ansicht bewegen ein anderes Zielblatt angeben. Das sollte, wie von Wolfgang beschrieben, auch mit Schnittansichten klappen.
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnellen Antworten, so können wir weiterarbeiten.
P.Ganahl
