  Creo Elements/Direct
  Model-Manager unter Linux
Autor Thema:  Model-Manager unter Linux (852 mal gelesen)
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
Win7 Professional SP1
64-Bit, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Creo 18.1 M080
MM + SolidPower
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Wir möchten demnächst den Model-Manager zur Verwaltung unserer
3D-Modelle und Zeichnungen einsetzen. Da der Model-Manger auf einer
Oracle-Datenbank basiert, die prinzipiell auch unter Linux laufen
müsste, und wir bei uns im Hause Linux-Server im Einsatz haben, würden
wir die Datenbank für den Model-Manager gerne auf einem unserer
Linux-Server einrichten anstatt einen weiteren Windows-Server nur für
diesen Zweck aufzusetzen.
Hat schon irgendjemand Erfahrungen mit dem Betrieb der Model-Manager
Datenbank unter Linux? Gibt es dabei Besonderes zu beachten?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Joachim
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
der ModelManager besteht ja nicht nicht nur aus einer Datenbank, sondern auch aus Applikationen, deren Binaries NICHT unter Linux laufen.
Offiziell ist dies nicht supported
Grüßle
Gero
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "ModelManager Applikationen", wie Du es nennst Gero, laufen aber doch auf dem Rechner auf dem der OSDM laueft. Also diverse WINs und HPUX.
Dann gaebe es noch den Fileserver (also da wo der Workmanager laeuft, das darf wiederum wieder nur WIN-HPUX sein AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist), aber dann noch den Datenbankserver.. also die eigentliche Datenbank.. kann man die NICHT auf einem 3. Rechner (also dann einer Linux) haben?  Zugegebenermassen kenne ich nur Installationen bei denen Fileserver und Datenbankserver auf dem selben Rechner laufen.. aber ob das so sein muss?..    ... hmm ??
