  Creo Elements/Direct
  Übertragen von 3D Documentationen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Übertragen von 3D Documentationen (722 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Modelling Annotationen erstellt. Ich möchte sie mir im in der Zeichnung anzeigen lassen. In der Hilfe wird dies unter Ansicht, 3D Doku Übertragen erklärt, leider klappt es nicht. Aktualisiere ich meine Ansichten kommt aber diese Fehlermeldung:"Es gibt eine an den aktuellen Ansichtssatzbesitzer angehängte 3D-Beschriftung, die entweder neu erstellt oder ansteht, um zur aktuellen Zeichnung übertragen zu werden."
Wie bekomme ich dei 3D Beschriftung übertragen?
Christian
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Mrz. 2003 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche OSM-Version verwendest Du den?
In der aktuellen Version gibt es im Memü Ansicht die Funktion 3D-Doku übertragen - Frei, mit der frei gesetzte Bemassungen übertragen werden können sofern es passende Ansichten gibt in dem die Maße dargestellt werden können.
Wenn Du die Bemassung in einer Dokumentationsebene angebracht hast mußt Du eine entsprechende Ansicht über den Befehl "DE transf" erstellen und anschließend die zugehörige Bemassung mit "3D-Doku übertragen - DokuEbene" übertragen.
Bei älteren Versionen gab es nur die Möglichkeit die Bemassungen frei zu übertragen.
Hartmuth
