 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Module Surface (622 mal gelesen)
Manuel M Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.02.2002 Win XP-Pro SP2 2,66 GHz, 2GB RAM nVidia Quadro FX1500 OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 28. Mrz. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe SD installiert, nun kommt beim Starten von SD die Meldung: Aktivierung des Modules"Surfacing" während des Startup nicht möglich Frage was hat das zu bedeuten?? Muß ich die Lizenz noch irgendwo hinschreiben oder kommt diese in der MELS.conf Bin erst am Anfang mit SD, hoffe mir kann jemand helfen. Danke Manuel ------------------ ciao  Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Das Modul Surfacing kostet extra und benötigt ein eingenes Passwort. Trotzdem versucht OSM es beim Starten mit zu laden. Um das abzustellen mußt Du in der Datei "OSM-Install-Dir\personality\german\sd_customize\corp_modules.dat" im Bereich ("SURFACING" :label "Surfacing" :act-fun (activate-surfacing) :deact-fun (deactivate-surfacing) :startup :yes) <== Auf no ändern die Zeile :startup von yes auf no ändern. Oder Du kaufst dir eine Surfacing-Lizenz  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel M Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2003 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Antwort. Habe es auf "NO"(da keine Lizenz) umgestellt, trotzdem versucht SD es zu laden und die Fehlermeldung kommt erneut. Kann es noch an etwas anderem liegen ?? Gruß+Danke Manuel ------------------ ciao  Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 31. Mrz. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo Manuel, die Datei liegt nochmal unter OSM-Install-Dir\personality\sd_customize\corp_modules.dat; dort solltest Du die Prozedur wiederholen, dann müßte es ohne Meldung funktionieren. Gruß Jörg
Manuel M Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
