  Creo Elements/Direct
  annotation: button belegen
Autor Thema:  annotation: button belegen (1006 mal gelesen)
franz-josef
maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von franz-josef an!   Senden Sie eine Private Message an franz-josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-josef
erstellt am: 27. Mrz. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da in annotation einstellungen manchmal verloren gehen,
habe ich mir button mit dem befehl:
(OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "DIM_CURSOR_POSITION LINE_POS")
belegt.
Wie kann ich auf einen button mehrere der o.a. befehle legen?
Vielen dank!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Mrz. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Environment file?  (ggf, dann nur auf den AM abschnitt reduzieren)
  • (progn (oli:sd-.... ) (oli:sd-.... ))
  • (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "DIM_CURSOR_POSITION LINE_POS  DIM_was_weis_ich OFF")
und generell, warum willst du das auf einen Button legen..  warum schreibst du es nicht in dein am_customize file.. ? <meinjanur>
franz-josef
erstellt am: 28. Mrz. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die schnelle Antwort,
dort steht es schon, aber wie gesagt gehen einstellungen manchmal verloren.
franz-josef
