  Creo Elements/Direct
  Tabelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tabelle (819 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich dauerhaft eine Parametertabelle in ein Teil einfügen. Im Moment muss ich die Tabelle nach jedem schliessen neu laden. Kann man die Tabelle so verknüpfen, daß sie beim Laden mit aufgemacht wird.
Christian
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Aber ich versuche mal zu antworten. ;-)
Wenn du eine Tabelle laedst, dann kannst du doch die Beziehungen aktualisieren und das Teil speichern. Dann hast du die aktuellen Daten mit dem Teil gespeichert.
Oder meinst du was anderes? Willst du dir mehrere Varianten anschauen und es stoert dich, dass die Datei immer wieder ausgewaehlt werden muss, um eine neue Variante auszuwaehlen? Das stimmt natuerlich, die Datei muss neu ausgewaehlt werden. Abhaengig von deiner benutzten OSD Version gibt es aber Unterstutzung vom System. Druecke die rechte Mousetaste ueber dem Eingabefeld fuer die Datei im Dialogfenster. Das Kontextmenue zeigt u.a. die letzten Eingaben/Werte. Da findest du dann auch die letzten Parametertabellen.
Ich hoffe, das war jetzt nicht voellig neben deiner Frage geantwortet.
Gruss Dorothea
Air
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das meinte ich.
Christian
