Thema: Aufgeprägte Kanten verschieben bzw. löschen (2430 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben es zwar hinbekommen, Kanten auf eine Fläche aufzuprägen (Bearbeiten - Kanten aufprägen - Linear [0,5mm tief]), jetzt haben wir aber das Problem, dass wir die Kante nicht mehr verschieben bzw. direkt löschen können. Wenn wir die Fläche, in der die Kanten vorhanden sind, verschieben, verschwinden die Kanten zwar, aber es muss doch noch ne andere Möglichkeit geben. Danke für eure Hilfe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo, Im Menue '3d Aendern' unter 'Flaechen & Formelemente' gibt es ein Kommando 'Verschmelzen'. Hier kann man auswaehlen zwischen ganzen Teilen oder einzelnen 3D Elementen. Die ausgewaehlten Elemente werden (wenn moeglich) mit der Umgebung verschmolzen. Hierbei kann man zwar auch einzelne Kanten auswaehlen, doch es werden die zusammenhaengenden Kantenzuege verschmolzen. Vielleicht ist das ja das Kommando, das hier weiter hilft. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fr. Stolpmann bzw. Dorothea ;-) Zuerst einmal: Vielen Dank für den Tipp! Hat soweit prima geklappt. Vielleicht können Sie sich noch an mich bzw. meinen Kollegen (Till Neumann - Glastüren -der hatte dieses Problem - ) erinnern. Sie veranstalteten bei uns (Fa. GEZE in Leonberg) eine Update-Schulung. Kurz noch eine zusätzliche Frage: Kann man diese Kanten auch VERSCHIEBEN?? Danke für die Hilfe Klaus Holzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Hallo Fr. Stolpmann bzw. Dorothea ;-)
Dorothea und Frau Stolpmann sind definitiv nicht identisch... Claus [Diese Nachricht wurde von clausb am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 27. Mrz. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Kurz noch eine zusätzliche Frage: Kann man diese Kanten auch VERSCHIEBEN??
Hallo, durch Bewegen der an die aufgeprägten Kanten angrenzenden Flächen (in der Ebene dieser Flächen) kann man den gesamten Konturzug verschieben, Änderungen der Kontur in sich geht wahrscheinlich nur durch Verschmelzen und anschliessendes neu machen. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 01. Apr. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Holzer
Hallo Herr Holzer, habe gerade gelesen, dass Sie mich mit Dorothea verwechselt haben. Es gibt wirklich mehr als ein weibliches Wesen in der OneSpaceDesigner-Welt . Natürlich erinner ich mich noch an Sie, Herrn Neumann und an Ihre anderen Kollegen. Grüße nach Leonberg , Dagmar Stolpmann ------------------ Stolpmann Konstruktion Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
