 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Installation OSD im Netz (3194 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich moechte SolidDesigner V11.6 so auf unserem CAD-Server installieren, dass ich nachher das Programm von verschiedenen PCs aus starten kann, ohne den OSD dort zu installieren. So moechte ich die Administration vereinfachen. Bei ME10 funktioniert dieses. Geht das und wenn ja, was mus ich tun? Viele Gruesse aus dem Pott
Juergen
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Moin, so einfach geht das nicht, da bei der Installation des OSD unter Windows wie üblich notwendige Informationen in die Registry geschrieben werden. Vorschlag: Anfrage bei CoCreate, vielleicht hier gibt es definitiv Ideen! Mit welcher Version unter Win ging es bei Dir, mit den reinen Windowsversionen dürfte es nicht so einfach sein - 8.7g dürfte da die letzte Vesion gewesen sein Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
OSD ist vom Konzept her schon wesentlich besser als ME10 auf zentrale Administration ausgelegt, was jegliche Art von Anpassungen angeht. Das Programm an sich sollte man allerdings schon aus Performance-Gründen jeweils lokal installieren, irgendwelche Änderungen an der Standardinstallation sind nicht erforderlich, einfach "Setup" und gut. Alles andere geht dann zentral, z.B. über ein Startscript, wo man die Pfade für die *CUSTOMIZEDIRs setzt und dann OSD startet. Nähere Informationen dazu siehe auch installdir\help\Common\documentation\integration_kit\reference\advanced_cust.html ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, bis jetzt klappt es mit allen ME10-Versionen. Gestern habe ich V11.6b installiert und starte es wie auch die V8.7 ueber einen Startbatch, in dem Laufwerk + Username gesetzt wird. Username wird auch fuer das home-Verzeichnis verwendet. Klappt sowohl im Classic-Look als auch im WinUI-Look. Deswegen habe ich die Hoffnung, es auch mit SolidDesigner zu schaffen. Viele Gruesse
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich moechte moeglichst nicht auf jeden PC SolidDesigner installieren. Dann muesste ich ja auch jeden Patch, ... , auf allen PCs einspielen. Das moechte ich vermeiden. Es sollte doch moeglich sein, OSD zentral zu installieren und nur die Registry-Eintraege ueber *.reg-Datei zu setzen. Hat jemand vielleicht so eine Datei? Schoenes Wochenende
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Mrz. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Wenn Du weisst, wie Du eine REG datei einliest, nehme ich doch mal an, das Du auch weisst wie du selbige erstellst. REGEDIT ist Dein Freund. Wo waere also das Problem? -- allzuviel schreibt der OSD gar nicht in die Registry (waehrend der Installation!!!) Allerdings ist ein start ueber ein Netzwerk share/drive doch ziemlich zaeh. Installiere mal einen OSD auf PC A.. nun setze dich an PC B, erzeuge einen shortcut mit \\pc-a\share\derOSDeben\binNT\SolidDesigner.exe -melshost <deinlicenceserver> Im Prinzip geht das.. aber das ist schnarchlangsam beim Starten nach meiner Erfahrung und erzeugt so gesehen taeglichen frust. wohingehen man ja updates nicht alle Tage macht. Bedenke das OSD-Modeling doch ein "bischen" groesser ist als OSDDrafting. nachladbare patches kanns Du ja auch auf das zentrale CORPCUSTOMIZEDIR legen und nur dort einmal einpflegen.. dann stehen sie sofort allen lokalen Installationen zur Verfuegung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, du sagst, viel wird nicht in die Registry geschrieben. Kannst du mir denn auch sagen, welche Schluessel/Eintraege erzeugt/gefuellt werden? Ich kann das nicht (mehr) so ohne weiteres ermitteln, da ich eine V11.5 lokal auf meinem PC installiert habe und nicht weiss, ob irgendwelche Eintraege von beiden Versionen genutzt werden. Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Hi Juergen, OSD versionen teilen sich keine Eintraege in der Registry. Wenn Du in der registry mal einfach nach 11.50.2.4 oder 11.60.0.0 suchen wuerdest, wuerdest Du schnell fuendig werden. registry: echt nicht viel: Code: a) [HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.50.2.4] [HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.50.2.4\c] [HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.50.2.4\c\FileDialog] [HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.50.2.4\c\Recent File List Length] "Length"=dword:00000004 [HKEY_CURRENT_USER\Software\CoCreate\OneSpace Designer\11.50.2.4\c\Settings]b) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\11.50.2.4] "Description"="CoCreate OneSpace Designer Modeling for Windows NT" "InstallDate"=dword:xxxxxxx" "MajorVersion"=dword:0000000b "MinorVersion"=dword:00000032 "SoftwareType"="Application" "Title"="OneSpace Designer Modeling" "PathName"="E:\\Programs\\CoCreate\\OSD_Modeling_11.50.2.4" "SoftwareInstalled"=dword:0000xxxx "HelpPath"="E:\\Programs\\CoCreate\\OSD_MO~1.4\\help" "ConfigLang"="english" "LicenseServer"="ebenjener ;-)" .. "HelpBrowserExe"="E:\\Programs\\Opera\\opera.exe" .. c) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\CoCreate OneSpace Designer Modeling 11.50.2.4] "UninstallString"="C:\\WINNT\\uninst.exe .....lidDesigner" "DisplayName"="CoCreate OneSpace Designer Modeling 11.50.2.4" d) [HKEY_USERS\S-1-5-2....]
Also in a) werden die ganzen toolbars und dieses zeugs abgelegt. Ist deswegen dann nach der Installation auch noch *sehr* uebersichtlich. Aber dieser REG Key wird wohl in Laufe der Zeit der dynamischste sein. b) ist der wichtigste Abschnitt, aber auch der stabilste. Da steht der license server und solche dinge drin. Major / Minor version duerften (zur Not) Verzichtbar sein. Den License Server kann man ja, wie schon gesagt, auch per command line parameter mitgeben. Naja.. und der Helpbrowser... c) waere zum deinstallieren: ist bei einer "Netzwerkinstallation" auf den lokalen Rechnern daher auch verzichtbar d) nun das ist immer eine Kopie von a) nur eben mir der entsprechenden User ID. was bleibt ist: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\11.50.2.4] "Description"="CoCreate OneSpace Designer Modeling for Windows NT" .. "LicenseServer"="ebenjener ;-)" ... "HelpBrowser****
Also License server und help browser. Dazu natuerlich noch die Shortcuts (im Startmenu, oder wo auch immer). Das kann aber eine 1:1 kopie von dem Rechner sein, auf dem man wirklich lokal installiert hat. Also nun musst Du ein wenig was tun. Obige Infos sollten ausreichen.. a) Start ueber ein geshartes Netzwerklaufwerk mit Licenseserver in der Commandline b) ein xcopy pc_one:\osd\*.* pc_two /s /e /i und einem anschliessendem Start mit Licenseserver in der Commandline, aber eben von lokaler Platte.
Probier nun mal beides aus. Und berichte hier wieder. Wie lange braucht a) zum starten (inklusvie Annotation und SheetMetal)?? Vielleicht interessiert es ja auch noch andere. Gruss Wolfgang
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Dank fuer deine Hinweise. Ich habe - die Registry-Eintraege unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\11.6.3] vorgenommen - die Pfadangaben in den Startbatches run.bat und startAnnotator.sh.bat angepasst - die Verknuepfung aus dem Startmenu angepasst (Pfad) Danach kann ich OSD + Annotation auch ueber das Netz aufrufen. Was die Aufrufzeiten betrifft, habe ich keine grossen Unterschiede feststellen koennen. SolidDesigner selbst scheint uebers Netz 2-3s laenger zu brauchen, dafuer war Annotation etwas schneller. Im Endeffekt konnte ich keine marginalen Unterschiede bei den Aufrufzeiten feststellen. Koennte aber sein, dass bei stark belastetem Netz hier dann der Start laenger dauert. Viele Gruesse aus dem Pott Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Juergen, ich war davon ausgegangen, das Du auf Deinem Netzwerkserver den OSD ebenfalls ueber die selbe Pfadbezeichnung installierst, wie Du es hinterher von den Client Rechnern aus nutzt. Das erspart dir handarbeit in den (exportierten) reg dateien als auch in der bin\run.bat oder der binNT\startAnnotator.sh.bat. Wenn Dein Netzwerk so fix ist, kannst Du dass ja von einem "remote / client" Rechner aus auf dem gemapptem Drive des Netzwerk servers machen. Dann stimmen die Pfade allemal.. "uebers Netz 2-3s laenger".. Das erstaunt mich jetzt aber doch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Schmidetzki
