  Creo Elements/Direct
  Hilfsgeometrie
Autor Thema:  Hilfsgeometrie (1373 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
ich versuche eine Hilfsgeometrie für einen Spline zu erzeugen. Der erste Punkt wird durch eine Senkrechte und einem Abstand festgelegt. Der zweite Punkt wird durch einen Schnittpunkt zwischen der zweiten Gerade, die durch den ersten Punkt geht und einen Winkel von 45° mit der ersten Senkrechten einschließt, und einem Kreis erzeugt. Der dritte Schnittpunkt wird durch den dritten Kreis erzeugt und der dritten Geraden, die mit der zweiten einen Winkel von 10° einschließt. Mein Problem ist diesen Winkel vorzugeben oder einzustellen. Zur genaueren Erklärung schaut Euch bitte den Anhang an.
Danke.
Christian
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fuerchte, so ganz habe ich nicht verstanden, wie das Ergebnis aussehen soll. Aber hast du schonmal das Kommando 'Winkel zu einer Bezugslinie' ausprobiert?
(help/german/pesd.ht/user/sdtprofi.html#C-LINE-INF-ANGLE-REFERENCE)
Da kann man eine Ursprung auswaehlen, den Delta-Winkel angeben und die Referenzlinie auswaehlen, zu der die neue Hilfsgerade erzeugt werden soll.
Ist es das, was du machen wolltest?
Gruss Dorothea
Air
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auch wenn meine Erklärung nicht so gut war, ist das des Rätsels Lösung.
Christian
