Thema: Befehlsprotokoll aufzeichnen???? (1007 mal gelesen)
janosch Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin ..... hat jemand hier eine ahnung, ob man im OSD eine befehlsfolge aufzeichnen kann? bei ME10 würde man mit ' ECHO DEL_OLD "xyz" ' ,'ECHO OFF'und 'INPUT "xyz"' aufzeichnen und wieder einlesen. gibt es im osd auch eine entsprechende schnittstelle? gruss janosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch
janosch Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke claus ..... schön das wir uns in sachen handbuch wenigstens in einer hinsicht einig sind ..... ich nenne es auch nur "DAS VERDAMMTE HANDBUCH" .... und wenn dieses die lösung aller probleme wäre, so könnte man sich wohl jeglichen eintrag in diesem forum sparen. ich muss meine frage aber hiermit auch nachbessern: bei me10 erhalte ich durch die aufzeichnung einen file, den ich manuell im editor manipulieren kann. ich kann also grosse mengen daten wie(z.b.) punktkoordinaten in excel berechnen und über Input "XXX" in me10 einlesen. .... genau das brauche ich fürs osd .... (wenn mir jemand die seitenzahl für die entsprechende lösung im handbuch geben kann, reicht mir das! ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janosch
Hallo, Das File, das man mit dem Recorder schreibt, kann man in jedem Editor aendern, anpassen, die Daten kopieren,... Wenn man dann fertig ist mit den Aenderungen dann kann man das File auch wieder in den OSD reinladen. Das geht dann z.B. ueber den Recorder wiederum - einfach loslaufen lassen. Alternativ kann man auch in die Kommandozeile eintippen: (load <filename> ) Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosch Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
