  Creo Elements/Direct
  Baugruppen Zeichnung
Autor Thema:  Baugruppen Zeichnung (1190 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schaffe ich es nicht eine Baugruppenzeichnung zu erstellen. Wie kann ich eine Zeichnung von allen Teilen auf einmal erstellen?
Danke im voraus.
Christian
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Das klappt so:
1.Im Modeling eine Baugruppe erstellen. In diese Baugruppe kommen alle benötigten Teile.
2.Wenn du nun in Annotation eine neue Zeichnung erzeugt, gibts du unter dem Besitzer diese Baugruppe an, fertig!
Grüsse und so
FL
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
Du mußt alle Teile auch in einer Baugruppe halten. Wenn das der Fall ist bei neuer Zeichnung als Besitzer die Baugruppe angeben und schon sollte es klappen.
