  Creo Elements/Direct
  OSD Anfänger-Positionierung?
Autor Thema:  OSD Anfänger-Positionierung? (751 mal gelesen)
Air
Sehen Sie sich das Profil von Air an!   Senden Sie eine Private Message an Air  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Air
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist die Positionierung von unterschiedlichen Teilen in einer Baugruppe. Bisher richte ich die Flächen aus. Schaue mir an wie die Teile liegen, messe den Abstand und positioniere sie dann dynamisch. Es gelingt mir nicht die Flächen direkt richtig zu positionieren und den richtigen Abstand vorzugeben.
Christian
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Teil/Baugruppe --> Pos.Teil
2. Teil anwählen
3. Positionieroption wählen --> z.B. FläNor Länge
4. Fläche (für Normale) anwählen.
5. Jetzt auf den Knopf "Länge" klicken - OSD erwartet eine Eingabe
6. Nun auf Messen z.B. Abstand gehen
7. Messoption wählen.
8. Wenn das richtige Ergebnis im Ausgabefenster erscheint --> Übernahme
9. damit geht der Messwert des Abstandes in das Längenfeld der Positionieroption
10. OK --> sitzt, passt, wackelt - nein hat keine Luft
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Mrz. 2003 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Air 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die betroffenen Flächen genau gegenüberliegen kann man es auch mit der Funktion "Teil postionieren - Ausrichten - auf Fläche mit Abstand" machen.
Sollen die Flächennormalen in die gleiche Richtung zeigen (parallele Flächen auf unterschiedlichen Höhen) funktionierts mit "Teil postionieren - Ausrichten - Fläche ausrichten mit Abstand".
Hartmuth
