  Creo Elements/Direct
  Beschriftung von Ansichten
Autor Thema:  Beschriftung von Ansichten (2584 mal gelesen)
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB
MS Windows 11 Pro
Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nachträglich die Beschriftung von Teilansichten ändern, und zwar so, dass es auch so bleibt. Theoretisch könnte ich ja die Beschriftung "Detail 1" durch editieren des Textes ändern, aber OSD ermahnt mich, das im menu Ansichten zu machen. Und dort finde dazu nichts entsprechendes. die einzige Möglichkeit wäre, die Ansicht zu löschen und beim Neuanlegen aufzupassen und die gewünschte Beschriftung anzugeben. Ist aber net lustig!
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Wir arbeiten mit SD 9.01e unter HP-UX 10.20
Grüssle aus dem Schwabenland
Bernhard Raschke
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menue Ansichten gibt es unter Aendern das Feld "Name".
Da kann man den Namen der Ansicht aendern.
WoHo
Bernhard Raschke
Rentner
MS Windows 11 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
das hatte ich auch schon gefunden. Aber damit ändere ich nur den Namen der Ansicht, in der Zeichnung bleibt das ganze gesumsel so , wie es war, auch nach Aktualiesierung. Zur Verdeutlichung:
Über einer Teilansicht steht z.B.: Teilansicht 1 .
Weil das nicht unbedingt erforderlich ist, will ich das durch was kürzeres oder besser nichts ersetzen. Wenn ich das nicht verpenne, kann ich das beim Erstellen der Ansicht machen. Da ich es aber verpennt habe, würde ich das aber gerne nachträglich ändern. Versuche ich den Text zu editieren, dann weist SD den Versuch zurück und empfiehlt, das Menu Ansichten zu verwenden. Dort kann ich den Namen der Ansicht ändern, aber die Beschriftung in der Zeichnung bleibt.
Bernhard Raschke
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Da hast Du anscheinend einen Bug gefunden. Bei jeder anderen Ansicht wird über den Befehl Name auch die Ansichtsbeschriftung geändert - nur bei Teilansichten nicht!
Aber wie auch immer, es hat keine weiteren negativen Folgen wenn Du die Beschriftung einfach mit der Funktion "Text edititeren" änderst.
Nur die Ansichtsbezeichnung in der Zeichnungsliste wird nicht mitgeändert. Wenn sie mit der Beschriftung gleich lauten soll mußt Du zusätzlich die Funktion "Ansicht Name" verwenden.
Hartmuth
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard Raschke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
wir arbeiten zwar unter Windows, denke aber, daß das hier keinen Unterschied macht.
Du kannst die Warnung von OSD einfach ignorieren und die Beschriftung trotzdem editieren. Wenn du sie durch nichts ersetzt haben möchtest, kannst Du sie auch einfach löschen, ich mache das schon immer so, habe bis jetzt keine  Nachteile bemerkt.
Gruß Jörg
