  Creo Elements/Direct
  Fenster u. Menüs lassen sich nicht verschieben
Autor Thema:  Fenster u. Menüs lassen sich nicht verschieben (1082 mal gelesen)
IB-Geiger
Sehen Sie sich das Profil von IB-Geiger an!   Senden Sie eine Private Message an IB-Geiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB-Geiger
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben glich noch ein Problem,
Bei uns wird u.a. OSM Rev.11.6 unter HPUX11 eingesetzt.
Seit kurzen lassen sich auf einem Arbeitsplatz die Menüs und Listenfenster nicht mehr bewegen!
Ich habe schon alles mögliche probiert, war aber nichts zu machen.
Die Terminalfenster unter HPUX lassen sich aber noch ganz normal verschieben.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen könnte?
MfG.
Freddi
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB-Geiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fuer ein Windowmanager ist denn auf der HP-UX-Workstation installiert? Je nach eingesetztem Windowmanager muss man naemlich noch ein paar Konfigurationen vornehmen. Siehe dazu die Hinweise und Konfigurationsdateien im Unterverzeichnis "ext_config" des Installationsverzeichnisses.
Claus
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB-Geiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch mal mit ALT + linke Maustaste. Bei uns klappts damit
Edgar
IB-Geiger
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Edgar
So funktioniert´s
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN 10
Modeling 20.2.1
Drafting 20.2.1 UI4
Model Manager 20.2.1
erstellt am: 06. Mrz. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB-Geiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hattten auch dieses Problem. Vom Support habe ich die Lösung bekommen.
Fenster läßt sich nicht verschieben (UNIX)
dies ist ein HP-Unix 11.00 Fehler. Um den Fehler zu beheben bitte folgendes configurieren :
1) die Datei /opt/CoCreate/SolidDesigner/ext_config/dtwmrc_orig
  in folgende Datei Kopieren $home/.dt/dtwmrc
2) Die datei /opt/CoCreate/SolidDesigner/ext_config/sys.Xdefaults
  in folgende Datei Kopieren $home/.Xdefaults
3) Die Datei .Xdefaults editieren. Das Komentar Zeichen (!) in der
  folgenden Zeilen loeschen.
*enableEtched....
*SolidDesigner.....
4)restart environment mit EXIT und wieder einlogin.
Peter
Peter
