 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation, Prob bzw. Frage zur Bemaßung (3072 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mrz. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Hätte da mal ne Frage: Wie kann ich das Detail (siehe Anhang, die 4 unterstrichenen Bemaßungen) richtig bemaßen, ohne die Bemaßung editieren zu müssen. Will sagen, wenn ich bei einem Drehteil ein Detail erstellen will, dann brauche ich doch einen Bezugspunkt für meine Bemaßung (z.B. Mittellinie) Editierte Maße sind meiner Meinung nach ziemlich gefährlich. OSD V11.6 + Annotation Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Das Einfachste wird wohl sein die Mittellinie als Geometrie im Detail zu erstellen, die Bemassungen anbringen (mit Symmetrie einfach) und anschliessend die Mittellinie auf schwarz aendern. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, danke für deine Lösung, sie ist aber bei uns inakzeptabel aus folgenden Gründen: 1. was ist wenn Aufgrund des Maßstabs des Details die Mittellinie außerhalb des Zeichnungsrahmens liegt? 2. wenn ich auf der "unsichtbaren" Linie eine andere Ansicht habe und diese mal verschiebe bzw. lösche? 3. siehe 2, und beim Bemaßen der anderen Ansicht mein Fangbereich plötzlich die "unsichtbare" Linie fängt und ich es nicht merke? Wir arbeiten eh schon mit dutzenden Hintertürchen in anderen Bereichen des CAD. Noch eine wollen wir nicht. Hoffe auf andere Vorschläge. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Das Problem haben wir auch öfter. Da die Bemaßung mit der Geometrie verknüpft ist, ist es m.E. nicht möglich, ohne eine Mittellinie zu bemaßen. Woher soll das System sonst die Information über das Maß herbekommen? Eine Lösung ohne Mittellinie oder editieren des Maßes wird es nicht geben.  Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hallo Woho, danke für deine Lösung, sie ist aber bei uns inakzeptabel ... ... Hoffe auf andere Vorschläge. ...
Damit das Mass assoziativ bleibt gibt es meines Wissens keine andere Loesung. In diesem Falle kann ich also nur empfehlen, bei CoCreate einen Verbesserungsvorschlag einzureichen. Gruss von WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sauerkraut Mitglied Maschbauer
 Beiträge: 1 Registriert: 16.08.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Auf die Gefahr hin, dass es hier schon irgendwo eine Lösung gibt, da diese Beiträge ja schon ein wenig älter sind: Es gibt eine Lösung: Mal angenommen, es gibt eine Ansicht und ein dazu gehöriges Detail, in dem z.B. ein Durchmesser bemaßt werden soll ohne die Mittellinie im Detail zu haben (weder echt, noch konstruiert) und das Maß auch nicht als editiertes Maß mit Unterstich erstellt, dann macht man das so: 1. Klicke auf Koordinatenbemaßung (Symbol Bemaßung mit 1 2 3) 2. wähle in den Maßeigenschaften "Externer BemPkt" aus 3. Wähle in der Hauptansicht (nicht im Detail !) die Körperkante (nicht Mittellinie, sonst habt ihr nur den Radius) aus, zu der der Durchmesser gehört, die aber nicht im Detail dargestellt wird 4. Wähle im Detail die zu bemaßende Körperkante aus 5. Maß im Detail absetzen und ggf. noch via Senkrecht oder Waagerecht im Rechtklick-Menü begradigen 6. Maß unter Maßeigenschaften aufhübschen (270° drehen, mit Druchmesser-Symbol versehen) und via Bemaßung bewegen auf die Maßlinie setzen Nachteil: Bemaßung dauert extrem lange Vorteil: assoziativ - bei Geometrieänderung korrigiert sich das Maß selbst
mfg Sauerkraut
