  Creo Elements/Direct
  Deutsche Solid Version lässt sich nicht mehr starten!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Deutsche Solid Version lässt sich nicht mehr starten! (754 mal gelesen)
Marco Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Marco Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Zimmermann
erstellt am: 28. Feb. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem, bei einem User ist während der Nutzung
von Annotation das Solid abgestürtzt (es ging nichts mehr). Nachdem Neustart war die Lizenz immer noch im Zugriff, erst nachdem Neustart des Licence-Server (zentraler Server im Netz) war die Lizenz wieder frei. Danach lies sich das Solid aber nicht mehr starten, es blieb immer beim "Titelbild" stehen. Eine komplette Deinstallation (Reg-Einträge gelöscht, Verzeichnis gelöscht) tratt das Phänomen immer noch auf. Erst nachdem man den die Parameter in der Verknüpfung von deutsch auf english umstellte, konnte man Solid in der englischen Sprachen starten.
Wo ist der Fehler?
Software:
Win2000 Prof., Solid 2000+
Hardware:
P4 1,5 GHz, 512 MB RAM
Danke für die Hilfe.
Marco
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Mrz. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco Zimmermann:
Tritt das Problem auch auf, wenn man sich auf dem betroffenen Rechner unter einem anderen Namen (Admin oder was auch immer) einloggt?
Wenn nicht, koennte man mal die Customization-Verzeichnisse unter "X:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\CoCreate\SolidDesigner\..." untersuchen. Vielleicht liegt dort ja noch die eine oder andere schaedliche Datei. Auch unter "All Users" wuerde ich mal nachsehen.
Es kann sich auch lohnen, den OSDM mit der Kommandozeilenoption "-v" zu starten, um zu sehen, bis zu welchem Punkt der Start denn noch fortschreitet.
Claus
Marco Zimmermann
erstellt am: 03. Mrz. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke für die Antwort, sollte ich in dem Profil (Dokumente und Eintstellung, etc.) des User die Solid-Einträge löschen und dann Solid neu drüber installieren?
Marco
clausb
erstellt am: 04. Mrz. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde zunaechst mal die Customization-Dateien beiseiteschieben (also Verzeichnis umbenennen) und dann OSDM nochmal starten, um zu sehen, ob sich eine Aenderung ergibt.
Wenn das nicht hilft, probiere es zunaechst mal mit der Option "-v" in der Kommandozeile, um herauszufinden, wo eigentlich das Problem liegt. Dann kann man weitersehen.
Claus
