  Creo Elements/Direct
  Beschriftungen ein/aus
Autor Thema:  Beschriftungen ein/aus (755 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im OSD ein neues Fenster öffne, dann sind grundsätzlich die Beschriftungen eingeschaltet, was die Sache recht unübersichtlich macht, wenn an einem Teil mit 30 Gewinden überall diese Fahne dranhängt. Gibt es eine Möglichkeit, wie man diese defaultmäßig ausschalten kann?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
die Vorgabe-Iconbelegung zum Ein und Ausschalten ist folgende:
(UI::UIC-SET-SHOW-MODE
'(:3DGEO_LABEL :OFF :WORKPLANES_2DGEO_LABEL :OFF)
'(:3DGEO_LABEL :ON :WORKPLANES_2DGEO_LABEL :ON))
Mit einem Eintrag in der customize fuer Darstellungsfenster "1"
muesste es so gehen um sie nicht anzuzeigen:
(set_show "1" :3DGEO_LABEL :OFF )
(set_show "1" :WORKPLANES_2DGEO_LABEL :OFF )
Anstelle von "1" muesste dann der Name des entsprechenden Fensters
eingesetz werden.
Hoffe es geht so, einen Versuch ist es sicher wert.
(unter 11.60B / HP-UX)
Gruss RainerH
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist, dass ein neues Fenster auch einen neuen Namen hat.
Beim OSD-Start lande ich immer in Fenster 1, aber was mache ich, wenn das 2. oder 3. Fenster geöffnet werden soll?
Der Fenstername "All" funktioniert leider nicht.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
WIN 10
Modeling 20.2.1
Drafting 20.2.1 UI4
Model Manager 20.2.1
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
os_copy_vp.txt
Hallo Roland,
mit(sd-inq-current-vp)) bekommst du das aktuelle Fenster.
Das Makro os-copy-vp kopiert das aktuelle Fenster mit allen Einstellungen.
Gruss,
Peter
Peter
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 28. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielen Dank, sowas habe ich schon lange gesucht.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Mrz. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
kleiner Nachtrag zur vorigen Antwort von mir.
Ich habe den Befehl zum Ein/Ausschalten der Beschriftung auch
noch in das Kontexmenue gepackt.
Dann kann ich mit einem Rechtsklick im neuen Darstellungsfenster die Beschriftung gezielt Ein/Ausschalten.
Das ganze funktioniert dann auch im 3D-Fenster von Annotation.
Gruss RainerH
