  Creo Elements/Direct
  Fensterausschnitt speichern.
Autor Thema:  Fensterausschnitt speichern. (916 mal gelesen)
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Kamera-Icon in der Ansichts-Iconleiste kann man sich verschiedene Ansichten des Modells speichern und auch wieder aufrufen.
Leider werden diese Ansichten aber nicht mitgespeichert und müssen bei jeden Neustart neu definiert werden.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Ansichten dauerhaft zu speichern?
Fabian
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ja es gibt Funktionen mit denen man die Kamera Positionen abspeichern und auch wieder laden kann. Diese sind jedoch nicht dokumentiert, koennen aber ohne Probleme verwendet werden:
  (ui::uic-save-cameras "Dateiname")    und
  (ui::uic-load-cameras "Dateiname")
"Dateiname" kann z.B. "C:/temp/osdm_cameras" sein.
Gruss,
Markus
FabiK
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
Genau was ich gesucht habe
Fabian
