  Creo Elements/Direct
  Antwort auf Bemassen auf Schnittlinien vom 18.12.2002
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Antwort auf Bemassen auf Schnittlinien vom 18.12.2002 (659 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte wegen folgender Fehlermeldung keine direkte Abtwort auf diesen Beitrag verfassen:
Der Beitrag kann nicht in das Forum gestellt werden, da der Name des gewählten Forums nicht mit dem in der Datenbank übereinstimmt. Benutzen Sie die ZURÜCK-Funktion Ihres Browsers und versuchen Sie es erneut.
Hermann_Stegmaier fragte am 18. Dezember 2002 folgendes:
Hallo!
Wenn ich im Annotation Maße auf Schnittlinien setze, fängt Anno immer die Schnittlinie statt z.B. die Mittellinie, welche ich anklicke. Man legt ja Schnitte oft durch Bohrungen oder Gewinde. Ich setze dann die Mittellinie aus der Zusatzgeometrie. Aber immer wenn der Schnittverlauf durch die Mittellinie geht, hängt das Maß auf der Schnittlinie (blau) und das manchmal ausserhalb vom Teil.
Ich habe auch unten bei "Alles" auf "Element" umgestellt, hat aber auch nicht geholfen.
Könnt ihr mir da helfen?
Gruß und Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Meine Antwort dazu:
Ich mach es mit einem ME10-Befehl, den ich auf 2 Icons belegt habe.
Mit diesen kann ich einfach die Schnittlinien (bei uns in CYAN/PHANTOM) vor dem
Bemassen gezielt Ein/Ausblenden.
Iconbelegung zum Ausblenden:
(OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD
"SHOW SELECT GLOBAL CYAN AND GLOBAL PHANTOM CONFIRM OFF REDRAW")
Iconbelegung zum Einblenden:
"SHOW SELECT GLOBAL CYAN AND GLOBAL PHANTOM CONFIRM ON REDRAW")
Die Einstellungen fuer die Schnittlinien sind bei uns folgende:
;;; *** Annotation Section View Settings ***
(docu::config-section
;;; *** Annotation Section View Settings : Line Geometry
:docu_section_line_geo_ltype :PHANTOM
:docu_section_line_geo_color :CYAN
:docu_section_line_geo_size 0.0
;;; *** Annotation Section View Settings : Segments
:docu_section_line_segm_mode :SEGM_OVERLAP
:docu_section_line_segm_length 2.0
:docu_section_line_segm_ltype :SOLID
:docu_section_line_segm_color :MAGENTA
:docu_section_line_segm_size 0.0
;;; *** Annotation Section View Settings : Arrows
:docu_section_line_leader_mode :LEADER_TO
:docu_section_line_leader_length 10.0
:docu_section_line_leader_ltype :SOLID
:docu_section_line_leader_color :WHITE
:docu_section_line_leader_size 0.0
:docu_section_line_leader_arr_type :ARROW_TYPE
:docu_section_line_leader_arr_size 5.0
;;; *** Annotation Section View Settings : Line Labels
:docu_section_line_label_offset 5.0
:docu_section_line_label_position :TOP
:docu_section_line_label_font "hp_i3098_v"
:docu_section_line_label_font_2byte NIL
:docu_section_line_label_filled :OFF
:docu_section_line_label_size 5.0
:docu_section_line_label_ratio 1.0
:docu_section_line_label_color (oli::sd-rgb-to-color 1.0,0.0,1.0)
:docu_section_line_label_slant 0.0
:docu_section_line_label_frame :OFF
;;; *** Annotation Section View Settings : View Labels
:docu_section_view_label_prefix "Schnitt"
:docu_section_view_label_offset 25.0
:docu_section_view_label_position :ABOVE
:docu_section_view_label_font "hp_i3098_v"
:docu_section_view_label_font_2byte "hp_kanji_c"
:docu_section_view_label_filled :OFF
:docu_section_view_label_size 5.0
:docu_section_view_label_ratio 1.0
:docu_section_view_label_color (oli::sd-rgb-to-color 1.0,1.0,1.0)
:docu_section_view_label_slant 0.0
:docu_section_view_label_frame :OFF
:docu_section_view_label_includes_scaling_info :AUTOMATIC
;;; *** Annotation Section View Settings : Inner Attributes
:inner-attributes-color (oli::sd-rgb-to-color 0.0,1.0,1.0)
:inner-attributes-linetype :PHANTOM
:inner-attributes-linewidth 0.0
Wenn die Schnittlinie eine andere als CYAN/PHANTOM ist, muessen die Einstellungen
dann dementsprechend geaendert werde.
Nebeneffekt bei dieser Sache: Wenn man Loeschen aufruft, werden die
zuvor ausgeblendeten Schnittlinien wieder sichtbar.
(gilt fuer: OSD-Modeling: 11.60 / HP-UX unter Windows hoffentlich ident)
Vielleicht wird dann das Bemassen "angenehmer" ...
Gruss RainerH
