  Creo Elements/Direct
  Schnittpfeil-Darstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnittpfeil-Darstellung (2013 mal gelesen)
semus
Sehen Sie sich das Profil von semus an!   Senden Sie eine Private Message an semus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semus
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die Darstellung von Schnittpfeilen ändern.
Es geht um Formänderung.
(Ich möchte 30° statt 15°, Siehe Bild)
semus
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semus,
Die Schnittpfeile werden im am_customize definiert. Du kannst die Breite und die Länge des Pfeils vorgeben, nicht aber denn Winkel.
Du musst halt ein wenig ausprobieren, was deiner Vorstellung am besten zusagt. Suche im am_customize nach folgendem Abschnitt:
:docu_section_line_leader_mode      'LEADER_TO
:docu_section_line_leader_length    '10.0
:docu_section_line_leader_ltype     'LT_SOLID
:docu_section_line_leader_color     'WHITE
:docu_section_line_leader_size      '0.5
:docu_section_line_leader_arr_type  'ARROW_TYPE
 :docu_section_line_leader_arr_size  '5.5
Hier kannst du die Anpassungen am Schnittpfeil vornehmen.
Viel Glück.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 21. Februar 2003 editiert.]
