  Creo Elements/Direct
  Log Pfad ändern in Annotation>Dxf
Autor Thema:  Log Pfad ändern in Annotation>Dxf (739 mal gelesen)
tc5000
Sehen Sie sich das Profil von tc5000 an!   Senden Sie eine Private Message an tc5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tc5000
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich möchte gerne versuchen diese nicht optimal
konvertierte Datei in ein neutralen Ordner zu bekommen kann mir da jemand helfen wo mann den Pfad eintragen muss.
Auszug aus Logfile
Load MI translation log file 20-Feb-2003 14:04:32
Loading file      : 1817.DXF
Translator version: 2.21
File version      : 2.80
MI global section.
                        Der untenstehende Pfad möchte ich ändern
MI filename                    : C:\DOKUME~1\LOKALE~1\Temp\M_a02304.mi
MI file writing system        : CoCreate DXF/DWG Translator Release 11.60a
Drawing format                : ME10
Model length unit factor      : 1
Model unit abbreviation        : mm
Model angle unit              : RAD
Minimum resolution            : 1E-012
Coarse resolution              : 1E-012
Integer magnitude              : 32
Point redundancy free flag    : 0
Component redundancy free flag : 0
Component overlap free flag    : 0
Error messages:
Warning: Imported Linetype name already exist with different line pattern.
  identifier: LTP              line number:    74  action: Name of imported Linetype changed (postfixed).
Um eine kleine Hilfe wäre ich dankbar.
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 22. Feb. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tc5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst vielleicht versuchen die System-Variable "tmp" und "temp" versuchen umzustellen. Vielleicht diese auch in einem OSD-Startskript nach deinen Anforderungen setzen. Aber Achtung: Wenn ihr mit einer Datenbank arbeitet, sollte man dies auch testen. Denn ich habe schon erlebt, dass beide Applikationen das gleiche tmp-Verzeichnis benötigen.
Gruß Dieter
