  Creo Elements/Direct
  Schnittansichten und -Verläufe
Autor Thema:  Schnittansichten und -Verläufe (1071 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich Probleme bei Schnittverläufen in mehreren parallelen Ebenen (ich hoffe es liegt an mir):
1) Beide Pfeile werden an dem ersten Segment platziert, nicht einer am ersten und einer am letzten wenn ich nicht die Option "ausgerichtet" wähle.
2) Wenn ich "ausgerichtet" wähle wird der Schnitt bei parallelen Schnittebenen zu lang dargestellt (wenns nach der Norm geht).
Außerdem nehme ich nicht an, daß es eine Möglichkeit gibt festzuegen, daß die Schrifgröße der Beschriftung der Schnitte eine Nummer größer ist als die für die Bemaßung gewählte?!?
Und dazu noch ne Frage: kann man vorgeben, daß bei Schnittansichten die verdeckten Kanten ausgeblendet werden (oder Linientyp unsichtbar), auch wenn sie im Rahmen der vorgaben nicht unsichtbar sind?
Gruß, Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Hagspiel am 20. Februar 2003 editiert.]
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Die Schriftgrösse kann man ändert. Suche im am_customize folgende Zeile:
:docu_section_view_label_size      '3.5
Dort kannst du die Schriftgrösse mit dem nachfolgenden Wert einstellen.
Grüsse und so
FL
Thomas Hagspiel
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schon, aber ich hätte sie gerne gewissermaßen automatisch abhängig von der Schriftgröße der Bemaßung (immer die nächste Schriftgröße).
Trotzdem danke für die Rückmeldung.
