Thema: Farbangaben für Objekte in am_customize (1016 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 20. Feb. 2003 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich bei diesem Befehl (z.B.) anstelle der blauen Farbe einen RGB-Ton (über drei Zahlenpaare) angeben? Oder alternativ eine selbstdefinierte Farbe aus der Farbpalette? :docu_section_line_label_color 'blue Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Versuch es doch mal so: Beispiel: :docu_section_line_label_color '(OLI::RGB 1,0,0) Bei mit hat es so geklappt. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Ich weiss jetzt nicht mehr, mit welcher Version du arbeitest. Ich habe mal in der 11.50 nachgeschaut und dort eine Doku gefunden. Guck doch mal unter: help/english/pesd.ht/am_custom/am_cust_views.html#DOCU_SECTION_LINE_LABEL_COLOR nach. Nur so als Zusatz zur Antwort von FL. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an FL: hat geklappt Dank auch an Dorothea: werde das auch mal versuchen. PS: habs irgendwie bei meinem Suchen in dieser Doku nicht gefunden. Vier Augen sehen halt doch mehr als zwei Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
