  Creo Elements/Direct
  Datenbank Speicherhinweis suchen
Autor Thema:  Datenbank Speicherhinweis suchen (800 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD user,
Muß ich jedesmal die komplette Strukturliste expandieren, wenn ich mich vergewissern will, ob alle Teile und Baugruppen in der Datenbank gespeichert sind.
Das Expandieren geht ja noch, aber das Suchen ist etwas müselig.
Müsste doch eigentlich eine Suchmaske geben für ICON "nicht gespeicherte Teile". Oder, der Hinweis müsste auf jeden Fall in der obersten Baugruppe angezeigt werden.
Gruß  Manfred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Es gibt die Funktion "Speichern 3D geändert".
Damit werden alle noch nicht gespeicherten Teile der ausgewählten Baugruppe im Vorauswahlfenster gekennzeichnet und gespeichert.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
versuche das gerade nachzuvollziehen. Meinst Du damit das Pulldown-Menü in Speichern?
Werden damit alle nichtgespeicherten Teile im WM richtig!! gespeichert? Oder gilt das nur für Anwendung ohne WM.
Würde es gerne ausprobieren, weiß aber nicht wie dann die Datenbank aussieht
Gruß  Manfred
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 19. Feb. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert mit und ohne WM.
Es werden die geänderten Teile aufgelistet und mit dem gleichen Möglichkeiten wie beim "normalen Speichern" abgespeichert.
(Siehe die angehängten beiden Bilder.)
Ohne WM ist's allerdings unübersichtlicher weil alle Teile aufgelistet werden und die zu speichernden Teile nur zusätzlich mit einem <= gekennzeichnet sind.
Hartmuth
wenk
erstellt am: 20. Feb. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
vielen Dank für die schnelle und gute Antwort. Das hilft mir weiter.
Gruß  Manfred
