  Creo Elements/Direct
  Anpassungen Annotation - Student, kein Support
Autor Thema:  Anpassungen Annotation - Student, kein Support (949 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein paar Anpassungen in Annotation vornehmen, habe dazu aber leider nichts in der Online-Hilfe gefunden.
1) Automatisches Laden einer eigenen Tabelle für die Stift-Transformation beim Plotten mit Vorgabe des Standards
2) Ist es möglich die am_customize zur laufzeit neu zu laden um anpassungen direkt zu testen?
3) Schraffuren sollen standardmäßig die Farbe rot haben
4) die Anpassungen der am_customize in einer extra Datei halten und über die am_customize laden
5) Wie kann ich die Skalierung bei den Linienarten beeinflussen (z.B. Strichlinie: Strichlängen und Lückenlängen)? und kann man das automatisch von der Gesamtlänge der Linie abhängig machen?
6) Bei mir sind nur sehr wenige Textbezüge definiert. Es fehlen welche für Teilenamen, Material, Stückzahl, Positionsnummer, ... In der Hilfe sind auf einem Screenshot sehr viel mehr zu sehen. Kann mir jemand die Variablennamen mitteilen? Villeicht liegt es daran, daß ich den WorkManager nicht installiert habe, würde Sie aber trotzdem gerne verwenden.
7) Wie kann ich erreichen, daß die Mittellinienkreuze weiter über die Kreislinien hinausragen?
8) Kann man etwas gegen die Überlappung von Mittelkreuzlinien und Symmetrielinien machen?
Das war zwar ein bißchen viel, auf einmal, aber ich hoffe trotzdem auf eure Hilfe.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Viele Grüße, Thomas
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip, der auch bei Annotationanpassungen sehr hilfreich ist. Lade doch mal den Recorder (load "recorder").
Mit diesem Befehlsaufzeichner kann man viele Veräanderungen tracken.
Aber zur Vereinfachung ein paar Beispiele:
;    2.2  Bezugslinienvorgaben          ------------------------------------
;; Linientypen:
;; 1=Solid, 2=Dashed, 3=Long Dashed, 4=Dot Center, 5=Dash Center,
;; 6=Center Dash Dash, 7=Phantom, 8=Dotted
;; Farben: ;; black, blue, cyan, green, magenta, red, white, yellow
;; Pfeilarten:
;; 1=Arrow Type, 2=Dot Type, 3=Slash Type, 4=Triangle Type,
;; 5=Jis Type, 6=none
;; -------- Setzen der Text- und Symbol-Bezugslinienvorgaben --------
  ; Linientyp
(AM_REFL_SETTINGS :REF_LINE_TYPE 1)
  ;Pfeilart
(AM_REFL_SETTINGS :REF_ARROW_TYPE 2)
  ;Groesse des Pfeils
(AM_REFL_SETTINGS :REF_ARROW_SIZE 3.5)
  ;Farbe
(AM_REFL_SETTINGS :REF_COLOR YELLOW)
;    3  Symmetrie- und Mittellinien        =================================
;; Linientypen:
;; Farben:
;    3.1  Symmetrielinien        -------------------------------------------
;; -------- Vorgaben fuer Symmetrielinien --------
  ;Linientyp
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :SYM_LINE_TYPE 4)
  ;Absoluter Ueberstand
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :SYM_OFFSET 1)
  ;Linienbreite
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :SYM_PENSIZE 0)
  ;Farbe
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :SYM_COLOR YELLOW)
;    3.2  Mittellinien        ----------------------------------------------
;; -------- Vorgaben fuer Mittellinien --------
  ;Linientyp
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_LINE_TYPE 4)
  ;Tatsõchlicher Abstand = (Radius x relative Abstand) + absoluter Abstand
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_ABS_OFFSET 0)
  ;Relativer Ueberstand
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_REL_OFFSET 0.1)
  ;Linienbreite
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_PENSIZE 0)
  ;Farbe
(AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_COLOR YELLOW)
;    4  Schraffur        ===================================================
;    4.1  Schraffurtabelle laden        ------------------------------------
;; Hinweis:
;; Schraffurtabellen werden ueber das Annotation UI im Menue
;; "Schraffur|Vorgaben Standard" definiert und gespeichert. Nach
;; dem Laden muss ein Muster als aktives Muster gewaehlt werden.
;; -------- Komplette Schraffurtabelle laden  --------
;(AM_LOAD_HATCH_TABLE (FORMAT NIL "~A/am_data/am_firma.hat" (MEI::GETENV "ext_home_dir")))
;; -------- Aktives Schraffurmuster aus Schraffurtabelle waehlen --------
;(AM_HATCH_DEFAULT :HATCH_LABEL "Kupfer")
;    4.2  Standardschraffur        -----------------------------------------
;; Farben:
;; -------- Aktuelles Schraffurmuster abaendern --------
(AM_HATCH_DEFAULT :PATTERN_DIST 5 :COLOR YELLOW)
Grüßle
Gero
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
am_aux.txt
Hallo Thomas,
Ich gebe dir einfach mal meine Erfahrungen weiter.
Zu Punkt 1:
Da bei uns das automatische Laden der Stifttransformationen nicht richtig klappt, habe ich einen kleinen Trick angewandt:
Ich habe über Werkzeuge -> Anpassen... -> Neu... einen Schalter generiert, der mir diese Einstellungen lädt.
Zu Punkt 2:
Meines Wissens funktioniert dies nicht.
Zu Punkt 3:
Suche in der am_customize die Position "register-hatch-pattern"
und trage unter :color die gewünschte Farbe ein
Zu Punkt 4:
Das sollte mit folgenden Eintrag gehen:
(load "Pfad/Dateiname")
Zu Punkt 7:
Siehe Anhang. Mit dem Wert der nach ":cen_rel_offset" kommt, kannst du steuern wie weit die Mittellinie über den Kreis hinauskommt.
Grüsse und so
FL
[Diese Nachricht wurde von FL am 19. Februar 2003 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Hagspiel:
Hmmm... am_customize ist eine normale LISP-Datei und kann also wie eine solche geladen werden:
  (load "wasauchimmerderpfadgeradeist/am_customize")
[Diese Nachricht wurde von clausb am 19. Februar 2003 editiert.]
Thomas Hagspiel
erstellt am: 20. Feb. 2003 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schonmal vielen Dank an alle für eure Hilfe.
@clausb: hat tatsächlich geklappt. Geht auch nur mit der Datei, in die ich meine Anpassungen ausgelagert habe.
@FL:
zu 1) Werde das wohl auch so machen, wenn sich nichts anderes mehr ergibt
zu 2) geht doch, siehe oben (@clausb)
zu 3) Klappte mit dem Hinweis von Gero: (AM_HATCH_DEFAULT :PATTERN_DIST 5 :COLOR YELLOW). Ich hab Deinen Tip nicht versucht, glaube aber
das gilt nur für bestimmte Muster. Und mit die Einstellung von Gero wirkt sich sofort auch auf die beim Schneiden erzeugten Schraffuren
aus.
zu 4) hat geklappt. hätte nicht gedacht, daß es so einfach ist
zu 7) auch dafür danke, aber bei mir gibts da noch so Ungereimtheiten, da muß ich noch ein wenig experimentieren
@Gero: Danke ganz pauschal für die Hinweise
Gruß, Thomas
