  Creo Elements/Direct
  Rohr im Raum verlegen
Autor Thema:  Rohr im Raum verlegen (687 mal gelesen)
abertram
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von abertram an!   Senden Sie eine Private Message an abertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abertram
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Rat geben ?
Ich muß ein Rohr im Raum verlegen, welches gleichzeitig nach oben und nach schräg vorn abknickt. In der 2D-Ansicht sollen diese Winkel 15° nach oben und 20° nach schräg vorn betragen. Dies sind jedoch nicht die reellen Winkel im Raum. Ich weißleider nicht, wie ich sie im OSD hinbekommen soll.
abertram
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr_winklig.pkg.txt
ich schildere mal eine Lösung für das Problem wie ich es verstanden habe:
Bezugsebene mit Startpunkt
diese zweimal kopieren, einmal 15°, einmal 20° in die gewünschten Richtungen
dann auf beiden eine Fläche (z.B. mit Rechteckquerschnitt) einfügen
dann auf einer der beiden schrägen Ebenen eine Linie als Querschnitt
Ebene senkrecht auf die Linie (A4), dort Querschnittzeichnen und extrudieren.
Im Anhang Bild mit Packacke (dieses umbenennen)
Viele Grüße, Thomas
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abertram 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber man müßte ja auch noch den Biegeradius und die Längen wissen.
Anbei ein Beispiel mit einem Biegeradius von 70mm. War es so gemeint?
Wenn beide Biegungen in einem Schritt gemacht werden sollen, braucht man nach der ersten "Winklig-Liften"-Operation nur noch das Rohr um 20 Grad drehen und dann sollte es passen.
Michael
