  Creo Elements/Direct
  Drehrichtung beim Animieren
Autor Thema:  Drehrichtung beim Animieren (1004 mal gelesen)
Goedri
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Goedri an!   Senden Sie eine Private Message an Goedri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goedri
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Mechanismus aus 4 Teile und 4 Gelenke konstruiert (Zwangslauf).Das Gelenk zwischen die zwei mittleren Teile ist auf undefiniertem Positon gesetzt(beim Simulieren könnte, zum ersten Gelenk bezogen, entweder nach links oder nach rechts sich drehen).Beim animieren unter Modul Relation wird automatisch
eine Drehrichtung (diesmal nach rechts) gewählt.
Wie kann ich auch in Gegendrehrichtung animieren? Ich habe schon versucht in einer koinzidenten Beziehung die Einstellung auf Gegenrichtung zu setzen,leider dadurch wurden die Teile im Raum verschoben.
Danke Johann
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goedri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johann
Deinen Mechanismus habe ich zwar nicht so ganz verstanden, aber die Drehrichtung kann man in dem Menü "Bez. Satz" ==> "Vorgaben" ==> "Animieren" einstellen. Dort kannst Du einstellen, ob Deine Simulation VORWÄRTS oder RÜCKWÄRTS laufen soll. Ausserdem kannst Du auch einstellen, ob ein Rücklauf (zurück zu Ausgangsposition) stattfinden soll.
Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass Du bei einer Animation eines Winkels auch in diesem Menü die Einstellungen für den WINKEL veränderst.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiter helfen
Gruß  Klaus
Goedri
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Klaus,
ich versuche mein Problem anders zu schildern.
Nehme ich einen Meterstab mit 4 Glieder.Das erste Glied ist axial geführt und das letzte Glied
ist fest.Also, ich habe vier Glieder(1x fest 3x beweglich) und vier Gelenke (1x axial 3x Drehgelenk).
Jetzt bewege ich axial das erste Glied Richtung viertes Glied.Dadurch kann das zweite Drehgelenk
entweder nach oben oder nach unten sich bewegen. Die Frage ist: wie kann ich diese Bewegungsrichtung von
dem zweiten Drehgelenk festlegen ?
Als Anhang mein Beispiel im PKG-Format.
Danke Johann
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goedri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johann
ich habe mir Dein PKG mal angeschaut und dabei festgestellt, dass Du als einzige animierbare Beziehung der Abst1 definiert hast.
Ich bin wirklich kein Dyn-Rel-Spezialist, aber wenn Du mal versuchst dieses Szenario mit Deinem vorher angedeuteten Meterstab nachzuvollziehen, wirts Du merken, dann das gar nicht funktioniert. Wenn Du hier eine Rotaion haben willst musst du einen Winkel als animierbare Beziehung definieren.
Überleg's Dir mal..??
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 18. Februar 2003 editiert.]
ingo walter
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goedri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
ich habe Dir in dem angehängten *.pkg- file eine Winkelbeziehung eingebaut. Diese kannst Du animieren, die Drehrichtung kannst Du in den Eigenschaften der Winkelbeziehung hin- und herschalten.
mfG
Ingo
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goedri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geodri,
das Verhalten, was du in deinem Beispiel siehst ist korrekt.
Die Richtung in der die beiden Zwischenglieder "ausweichen"
ist offen. Daher nutzt das System eine der beiden moeglichen Richtungen.
Wenn man genau eine Richtung haben moechte, in die sich die Gelenke
bewegen, muss man - wie es Ingo geschrieben hat - mit Winkeln arbeiten,
deren Richtung in den Einstellungen beeinflussbar sind.
Schoene Gruesse,
Mario
Goedri
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euere Beiträge waren sehr hilfreich.Ich habe feststellen müssen,dass ich einen variabilen Winkel falsch definiert habe.
Danke Johann
