  Creo Elements/Direct
  Normteile in Strukturliste
Autor Thema:  Normteile in Strukturliste (1104 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 16. Feb. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-user,
kennt jemand ein Verfahren, wie man Normteile in der Stukturliste zeitweise ausblenden kann.
Bei größeren Baugruppenkonstruktionen mit vielen Verschraubungslochkreisen entstehen ganze Strukturseiten nur mit Schrauben. Das navigieren in der Strukturliste ist dann ziemlich beschwerlich. Bisher habe ich eine Baugruppe "Alle Schrauben" erstellt und die Schrauben dorthin verschoben. Dadurch konnte ich mit einem Mausklick expandieren und reduzieren.
Gibt es auch noch andere Lösungen. ( Schrauben von techsoft-rand)
Gruß  Manfred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Feb. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Die Schrauben ansich sind normale 3D-Teile und können auch nicht separat ausgeblendet werden.
Die Schraubenmuster, in denen die Parameter zum Ändern der Schraubenverbindungen abgelegt werden, sind Formelemente und können als solche über
"rechte Maustaste in der Strukturliste - Ansicht - Zeigen - Formelem"
Hartmuth
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mafred,
hast Du es schonmal mit Behältern versucht? Wenn Du einen solchen auf der Ebene mit den vielen Schrauben (z.B. in einer Unterbaugruppe) erzeugst und alle Schrauben hineinverschiebst kannst du den Behälterinhalt mit einem Klick expandieren und wieder "zusammenklappen".
Allerdings kann dann eine Gruppe mit den Behälterinhalten (Schraubenverbindungen) erfoderlich sein um alle auf einmal ein- und auszublenden.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr den Workmanager verwendet, sind die Solid-Power-Teile üblicherweise in einer eigenen Dokumentenklasse "NORMTEILE_3D" abgelegt und haben ein dementsprechenden Attribut (entspricht den ME10-INFOs). Mit ein wenig LISP-Programmierung könnte man alle diese Teile "erwischen" und im Darstellungsfenster aus- bzw. einblenden.
Generell hat sichs bei uns gut bewährt, Verbindungselemente wie Schrauben und Stifte jeweils in Unterbaugruppen zu sammeln, bei uns heißen die alle "VE", da haben wir dann auch ein Makro, wo man in Annotation alle diese Teile flott vor dem Schneiden schützen kann.
DC4 Technisches Büro GmbH
wenk
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die Antworten.
So wie es aussieht lag ich gar nicht so falsch mit den Schraubenbaugruppen.
Der Hinweis mit den Behältern führt fast zum gleichen Ergebnis, nur das der Behälter nicht mit der Baugruppe reagiert. Er muß extra expandiert werden.
Gruß  Manfred
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wenk:
... und in Annotation sind auch standardmäßig alle Schrauben weg und müssen mit "Teile verwalten" extra angemeldet werden.
