  Creo Elements/Direct
  Ändern der Strichstärken von Gewinde
Autor Thema:  Ändern der Strichstärken von Gewinde (740 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
jetzt habe ich noch eine Frage.
Kann man im Annotation die Strichstärken der Gewindedarstellung nach Norm (Gewindelinie dünn, Rest dick)voreinstellen?
Ich habe nur gefunden dass man die Farbe (Strichstärke) für sichtbare und unsichtbare Darstellung jeweils komplett ändern kann.
Jörg Antweiler
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Für die Gewindelinien gibt es eigene Einstellungen unter Anicht-Vorgaben-Gewindevorgaben.
Dort kannst Du für die Gewindelinien eine eigene Farbe, Linienart und Liniendicke festlegen.
Dauerhaft lässt es sich z.B. die Farbe in der Datei am_customize mit folgenden Befehl einstellen:
(am_thread_settings :color yellow)
Voraussetzung ist allerdings das die Gewinde im 3D auch als solche gekennzeichnet sind. Wenn sie mit dem Modul Machining, den Solid-Libraries oder den SD-Power-Tools von Techsoft erzeugt wurde klappt es problemlos.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Februar 2003 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja flott!
Danke, werde ich morgen ausprobieren.
Jörg Antweiler
