  Creo Elements/Direct
  Solidlib + Teilenamen
Autor Thema:  Solidlib + Teilenamen (1182 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Feb. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HY
Wenn mit der Solidlib ein Teil erzeugt wird, sind die Inhalts-ID und der Teilenamen des erzeugten Teiles fast identisch. Nun möchte ich aber mit der Solidlib ein Teil erzeugen mit der Inhalts-ID von z.B. "4711" und dem Teilenamen "Grundplatte_20x20". In der kompletten Hilfe habe ich nichts gefunden. Gibt es hierzu etwas?
TIA
Dieter
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Fragen zu Deinem Vorgehen. Möchtest Du beim "Anlegen" des SolidLib Teiles diese Informationen vergeben, oder sie einfach nur änderbar gestalten?
Standardmäßig funktioniert es ja so, daß (wichtig - mit WM) bei der Neuanlage eines SolidLib Teiles, es auch mit einem neuen Namen in den WM gespeichert wird. Hier kann man jetzt den Namen frei vergeben. Bei einem Erneuten Aufruf des Teiles schaut die SolidLib halt zuerst in den WM und holt es mit den bereits vergebenen Daten hierher.
Wenn Du nur den Namen ändern möchtest, mußt Du den Schreibschutz aufheben (einfach das Modul Des.Mgmt starten) und hier mit "Zugriff ändern" den Schreibschutz aufheben - neuen Namen eingeben. Die Inhalts- ID kannst Du ja im Teile und Baugruppenmenü ändern.
Wenn Du jetzt aber einer interaktiven Dialog zur InhaltsID- und gleichzeitiger Namensvergabe von Normteilen ohne WM brauchst, sieht das ganz nach einer Makrogeschichte aus.
Grüßle
Gero
Dieter Kotsch
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte den Teilenamen nach dem erstellen nicht mehr manuell ändern müssen. D.h. die Benennungen (Teilename + Inhalts-ID) sollen mit dem Erstellen korrekt gesetzt werden.
Dieter
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
Hier ist wohl ein kleines Makro gefragt so à la sd-defdialog.
Grüßle
Gero
