  Creo Elements/Direct
  SET_SHOW - Parameter
Autor Thema:  SET_SHOW - Parameter (1238 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei dem Befehl:
SET_SHOW "vport1" .....
auch einen Platzhalter verwenden, damit er auf alle Fenster angewandt wird?
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit einer Schleife ueber alle viewports.
Mit dem IKIT Kommando SD-INQ-VP-NAMES erhaelt man alle
Viewport Namen.
Dokumentiert im Integration Kit.
Mario
Thomas Hagspiel
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Allerdings hatte ich gehofft, das Problem auf einfachere Weise (ohne regelrechte Makroprogrammierung) zu lösen. Ich wollte eigentlich nur das von mir in einem anderen Thread beschriebene Problem umgehen, daß wenn ich neue Fenster erzeuge, die Vorgaben für die Fenstereigenschaften und die Darstellung ignoriert werden.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Feb. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wenn Du ein neues Fenster mit dem Befehl "Standartfenster neu" erzeugst sollten sowohl die Fenstereinstellungen als auch die Darstellung von Teilen des aktuellen Fensters übernommen werden.
Schnittebenen müssen allerdings für jedes Fenster separat eingeschaltet werden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 06. Februar 2003 editiert.]
Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harthmut,
das ist leider bei mir nicht der Fall.
Kann es sein, daß es daran liegt, daß ich bei dem Update von 11.0 auf 11.6 einfach die Konfigurationsdateien komplett übernommen habe?
