  Creo Elements/Direct
  Schutz von Arbeitsebenen
Autor Thema:  Schutz von Arbeitsebenen (1051 mal gelesen)
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine Arbeitsebene dauerhaft so schützen, daß sie nach dem Verarbeiten bei der Modellierung (extrudieren, fräsen, ...) nicht gelöscht wird, auch wenn bei den Standardvorgaben das Gegenteil eingestellt ist. Dann müßte ich für die Standardbezugsebenen nicht immer den Haken wieder setzen.
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig ist es so eingestellt, daß die Arbeitsebene nicht gelöscht wird. Wenn es bei Dir nicht so ist, dann stell doch den Standard wieder um (Bearbeiten - Vorgaben - Bearbeitungsvorgaben).
Gruß Jörg
Thomas Hagspiel
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Regel die Ebenen wieder löschen. Eben nur nicht ein paar, ich nenne Sie mal, globale Bezugsebenen. Und im Eifer des Gefechts vergesse ich bei der Arbeit mit diesen des öfteren mal den Haken für behalten zu setzen. Dann muß ich wieder rückgängig machen und die Operation nochmal durchführen oder wenn ich es nicht gleich merke die Ebenen später wieder erzeugen.
Trotzdem danke.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Feb. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Hagspiel:
Mit folgenden Trick kann mann Arbeitsebenen davor schützen gelöscht zu werden:
Einen Behälter erzeugen und die zu schützenden AE's hinein schieben.
Den Behälter, wenn vorhanden über das Datenbankmenü oder alternativ mit dem Goody "Object flags" gegen Änderungen schützen. (Object flags kann mit den Befehl (load "obj_flags") in die Werkzeugkiste geladen werden.)
Danach können Profile auf der AE zwar geändert und auch gelöscht werden. Die AE ansich kann aber nicht  gelöscht werden weil damit der schreibgeschützte Behälter verändert würde. Eine entsprechende Meldung erscheint auch wenn mann die AE für Bearbeitungsbefehle verwendet.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Feb. 2003 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Hagspiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du must nicht den Bearbeitungsvorgang rückgängig machen, falls Du aus
Versehen die AE geloescht hast. Es gibt ein Kommando "Letzte AE" mit
dem Du problemlos diese wieder herstellen kannst.
KJW
kjw
Thomas Hagspiel
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hartmuth: Super, das wars was ich gesucht habe (funktionell).
@KJW: Dank auch Dir, hab ich irgendwie nicht gesehen.
