Thema: dynamisch Positionieren (1425 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bei mir gibts Probleme beim dyn. Positionieren. Da mir beim dyn. Drehen die Winkelschritte zu groß waren, hab ich versucht einen kleineren Wert einzustellen. Leider interessiert OSD nicht, was ich im Drehknopf-festlegen Modul einstelle. Bin ich jetzt im "falschen Film"? Kann man evtl. woanders Einstellungen fürs dyn. Positionieren vornehmen? Gruß Edgar
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, Du mußt im Copilot das Winkelinkrement und "stufig" einstellen. Du findest die Einstellung unter ->Bearbeiten ->Vorgaben ->Grafikvorgaben ->3D-Copilot. Herzliche Grüße aus Stuttgart Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 06. Feb. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, schonmal das dynamische Positionieren versucht? Da gehts prinzipiell stufenlos. Das verwende ich eigentlich immer um die Ausrichtung nach Auge in etwa so vorzunehmen wie ich mir das vorstelle. Die endgültige Positionsangabe nach dem "herumverschieben" nehme ich dann entsprechend dem angezeigten Winkel vor (auf- oder abrunden, je nachdem). Thomas
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Feb. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von edgar: Bei mir gibts Probleme beim dyn. Positionieren. Da mir beim dyn. Drehen die Winkelschritte zu groß waren, hab ich versucht einen kleineren Wert einzustellen. Leider interessiert OSD nicht, was ich im Drehknopf-festlegen Modul einstelle.
Siehe zum Thema "Einstellungen speichern" den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000473.shtml ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für die Infos. @ Thomas Beim dyn. Positionieren mit dem Copilot sind bei mir wichtige Funktionen leider grau, vermutlich Zusatzmodul? Desweiteren kann man große Baugruppen mit dem dyn. Positionieren unter Teil&Baugruppe "gefühlvoller Positionieren", nämlich grobes Vorpositionieren mit der Maus und Endpositionieren mit den Pfeiltasten. Ansonsten für Einzelteile ist das dyn. Positionieren mit dem Copilot schon eine Alternative. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
