  Creo Elements/Direct
  Probleme mit am_customize! Bitte HÜLFE!
Autor Thema:  Probleme mit am_customize! Bitte HÜLFE! (819 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern versucht die am_customize anzupassen in punkto Strichstärken, Farben etc.... Dies hat auch am Anfang sehr gut funktioniert. Habe nach jeder Änderung mit dem Befehl (load "am_customize") das Resultat überprüft. Leider kann ich heute den Berfehl (load "am_customize") nicht mehr ausführen. Er bringt andauernd eine Fehlermeldung "Lisp-Fehler  Can´ t open the file am_customize". Hat da evtl. jemand einen Tipp.
Vielen Dank im Voraus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Kind im Brunnen ist redet es sich immer leicht
Aber trotzdem - Grundsätzlich solltest Du eine Sicherungskopie der letzten funktionierenden Version der Konfigurationsdatei, die Du ändern möchtest, anlegen.
Die Fehlermeldung klingt aber nicht danach das die Symtax der Datei nicht in Ordnung wäre. Es scheint ein Problem mit der Datei an sich zu sein. Wurde sie vieleicht versehentlich umbenannt? (z.B. Endung .txt beim Speichern angehängt und Endungen standartmäßig ausgeblendet.)
Oder wurde sie versehentlich in einen anderen Ordner verschoben?
Im Zweifelsfall versuche sie unter Angabe des Pfades zu laden.
(load "C:/verzeichnis/am_customize")
Anstelle von "\" müssen "/" verwendet werden.
Hartmuth
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das Problem hat sich gerade gelöst da wir die V11.5 drübergeinstet haben.
