  Creo Elements/Direct
  OSD-Loftproblem
Autor Thema:  OSD-Loftproblem (1385 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSD-user!
Versuche gerade mit der LOFT Funktion einen Freiformkörper zu erstellen.
Das einzige Resultat ist die Fehlermeldung "Verbindung unvollständig. (Fehler 284)"
Aufgabenstellung: Düsenprofil von quadratisch 400x400 (Wandstärke 5 / Eckenradius innen 20) auf Rund (Innendurchmesser 196 / Wandstärke 5)
Lösungsversuch: 3 Arbeitsebenen im AE-Satz.
1.AE Quadratprofil, 2.AE Rundprofil mit Durchmesser gleich Kantenlänge Quadratprofil, 3.AE Rundprofil Durchmesser 196.
Alle Profile mit Trenfunktion auf gleiche Eckpunktzahl getrennt. Verbindungslinie erstellt. Tangentenbedingungen eingegeben.
Erfolg siehe oben.
Was mache ich falsch?
Gruß  Manfred
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
gehe ich recht in der Annahme, dass Du 2 Profile (innen und aussen) hast.
Wenn ja, musst du auch darauf achten dass beim Innenprofile die gleiche Anzahl Punkte vorhanden sind. Moeglicherweise musst Du das Innenprofil auch verbinden.
Waere es nicht sinnvoller, nur mit dem Aussenprofile zu arbeiten und dann ueber den Schalen-Befehl mit Oeffnungen oben und unten das Hohlprofile auszuarbeiten?
KJW
kjw
wenk
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Deine Hinweise waren alles Volltreffer. Die Punkte hatte ich schon richtig eingeteilt, aber das Innenprofil nicht verbunden. Der Hinweis mit der Schale und den zwei Öffnungen war sehr nützlich.
Ohne die Hilfe von den kompetenten Anwendern im Forum wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Wenn ich mich mit der CC-Online Hilfe herumplage ist der Herzinfarkt näher als der Erfolg. Langsam habe ich den Eindruck, daß das Einzige was an den "modernen" CC- Produkten seit Einführung nicht geändert wurde, diese Hilfe ist. Man sieht vor lauter Wald keine Bäume mehr! Wenn ich schon lese "bei unix folgende Schritte..... bei Windows folgende Schritte....."!
Kurz gesagt: Einen Beitrag ins Forum stellen und einige Zeit warten, ist wirkungsvoller als stundenlang durch die Hilfe zu navigieren.
Gruß Manfred
