  Creo Elements/Direct
  Formschräge und Farbe
Autor Thema:  Formschräge und Farbe (1074 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
stehe ich auf dem Schlauch oder geht's einfach nicht:
Ich mache Entformungsschrägen und möchte diese gleichzeitig einfärben. Im Moment muss ich dabei zweimal die Flächen wählen. Das könnte doch mit einer Wahl gehen.
Dank in voraus
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
in einem Aufwasch geht dies nicht wenn Du aber diese Flächengruppe öfters brauchst, würde ich ein Feature (DefFormElement) draus machen, welches Du dann selektierst
Grüßle
Gero
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe ich recht in der Annahme, dass Du bei einem komplexen Formteil gerne auf den ersten Blick wissen willst, welche Flächen denn nun eigentlich schon formgeschrägt sind und welche nicht (das Problem hab ich auch ständig)?
Da arbeite ich immer mit der Bezugsanalyse, und zwar unter Verwendung der Häkchen in "Silhouetten" und "Trennung - Ergebnis behalten". Dann werden alle Flächen des Bauteils entsprechend der Formschrägung eingefärbt und behalten auch danach diese entsprechende Farbe. Dann kannst Du weiter frisch drauf los die Flächen formschrägen die noch rot sind, bis Du das nächste Mal den Überblick verloren hast - dann kannst Du die Bezugsanalyse kurz wiederholen - und der Überblick ist wieder da.
Die aufgeprägten Trennungen aus der Bezugsanalyse kannst Du leicht mit "Verschmelzen" rückgängig machen.
(Falls Dein Problem wirklich nur um das Einfärben von formgeschrägten Flächen geht, hilft Dir das vielleicht nicht grade weiter - dann vergiss es! Obwohl die geschrägten Flächen dann eingefärbt sind, aber u.U. nicht in der Farbe, die Du willst.)
Grüße vom Elbestrand
Martin
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mweiland:
Noch ein evt. hilfreicher Trick dazu:
- BezAnalyse wie beschriegben 'Starten'
- auf Abbrechen klicken
- auf Schritt wiederherstellen klicken
=> Das Teil wechselt dauerhaft in den BezAnalyse Modus und
  aktualisiert die Farben automatisch nach jeder Änderung.
  Mit dieser Methode kann man beliebig viele Teile in den
  BezAnalyse-Mode bringen.
  Abschalten läßt sich dieser Modus aber wohl nur indem
  die Teile gespeichert und neu geladen werden. Danach
  ist alles wieder 'normal'.
Das ganze ist wohl eher ein Bug als ein Feature, aber ich
benutze diesen 'BUG' schon sehr lange und erfolgreich ohne
irgendwelche unerwünschten Nebenerscheinungen.
An CoCreate Mitarbeiter: Ich vermisse nur noch den Schalter,
um diesen Mod ohne reload wieder abzuschalten :-)
Dieter Stolpmann
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DiStolpmann:
Hallo, Dieter,
das funzt ja bestens!!!  Du wirst Dich vor Unities kaum noch retten können! Vielleicht sollte CC diesen "bug" mit einem Ausschalter versehen, und als grosse Neuerung in V12 bringen - der Programmieraufwand kann ja nicht mehr so hoch sein!
Martin
