  Creo Elements/Direct
  Modul für Normteile?
Autor Thema:  Modul für Normteile? (1151 mal gelesen)
FritzK
Sehen Sie sich das Profil von FritzK an!   Senden Sie eine Private Message an FritzK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzK
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem setze ich CoCreate OneSpace Designer ein. Was mir dabei noch fehlt ist ein Normteil-Modul. Welche Module/Anbieter gibt es da auf dem Markt? Welches davon ist eurer Meinung nach vorzuziehen? Hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen und kann mir als Neuling bei der Entscheidung helfen?
Fritz
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
DELL Precision M6700
Win7 Pro64 / 32GB RAM
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz
NVIDIA Quattro 3000
SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4
CoCreate Drafting
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FritzK,
ich habe das Modul von Techsoft Rand im Einsatz(Solid Power) und bin damit ganz zufrieden. Das bekommst du bei RAND Technologies. oder unter www.techsoft.at.
Hatte damals(unter SD8) noch die SolidLib von CoCreate getestet und war damit nicht zufrieden. Evtl. ist die neuere besser.
Ein ganz gutes Modul ist auch Cadenas(Part Solution). Hier must du halt die Exportfilter dazu kaufen(Gibt es eigentlich für alle bekannten CAD-Programme)
ENTE
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende SolidPower von techsoft aus Österreich, beziehbar über Rand-Cocreatesolutions. (Andere wären wohl die Solidlibrary direkt von Cocreate, die kenne ich aber nicht.) Damit hat man diverse Normen (Schrauben, Stifte, Dichtringe, Wälzlager, Passfedern), zusätzlich Tools zum schnellen erstellen der entsprechenden Einbaubearbeitungen (Bohrungen, Gewinde, Passfedernuten... Man kann auch einfach eigene Bibliotheken erstellen. Es gibt auch ein Stücklistenmodul, das besser ist als das im Annotation, man kann damit die Stüli auch als Excel oder html ausgeben.
Die beim SolidPower an die Normteile angehängten Stüli-Informationen sind manchmal etwas gewöhnungsbedürftig und unstrukturiert, zB. haben die Zylinderstifte eine Artikelnummer nach DIN, bei den Schrauben gibt´s die DIN-Bezeichnung in der Inhalts-Id, und die Art.-Nr. fehlt - das hat dann zur Folge, das die Angaben in der generierten Stüli in anderen Spalten auftauchen und man das von Hand ändern muss.
Ansonsten hatte ich aber bisher keine größeren Probleme. Ich glaube auch, dass SolidPower preiswerter als die SolidLibrary.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
als echte Ösi-Patrioten  haben auch wir SolidPower von Techsoft RAND im Einsatz, ist auch in D über RAND zu beziehen und bietet eine individuell erweiterbare Normteilverwaltung auch mit Workmanager-Koppelung, über 60 Normen, Bohrungen mit Gewinden und Senkungen, zahlreiche Tools etc.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzK 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidPower beinhaltet zur Zeit 216 Normen mit mehr als 37000 Teilen.
Zusaetzlich bietet SolidPower auch andere hilfsreiche Funktionen,
Tools, die in der Konstruktion das Leben erleichtern.
Auch eine Testversion ist zur Verfuegung.
Es lohnt sich also bestimmt, das mal auszuprobieren.
Gruss von WoHo
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzK 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen derzeit (noch) die SolidLibrary von CC, haben uns aber mal aus einem anderen Grund die Power Tools von Rand angeschaut und dabei bemerkt, dass das Normteil-Modul bzgl. des Handlings konfortabler ist, als die SolidLibrary. Derzeit sind wir dabei die Unterschiede bzgl. der angebotenen DIN-Nummern zu checken, wenn aber nicht allzuviele Normen fehlen, werden wir evtl. wechseln.
Gruß Klaus
