 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Annotation Einzelteil- Baugruppe (1593 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Nachdem ich ein Einzelteil im Anno kmpl. bemaßt habe, fällt mir auf, daß auf die Zeichnung noch ein Teil gehört, im konkreten Fall ein Zylinderstift. Der Versuch die Zeichnung zur Baugruppe zuzuordnen mißlingt. Gibt es evtl. noch eine andere Möglichkeit die Bemaßung auf die Baugruppe zu übertragen? Gruß Edgar
gollaand Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
andreas_hh Mitglied Ing. Entwicklung
 Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Die Erfahrung von -edgar- mit der "zerschossenen" Zeichnung habe ich auch schon gemacht. Leider funktioniert der Tip von -Walter G.-mit dem Behälter bei mir auch nicht, vielleicht habe ich aber auch etwas nicht beachtet. Gibts noch einen Trick? Der Hinweis mit der Zeichnungszuordnung als Variante an die BG hängen funktioniert leider nur bedingt. Wird die ursprünglice Position des 3D Teil geändert (aus der Ebene gedreht), verlieren bei der Aktualisiereung die Bemaßungen ihren Bezug. Wenn das Teil nur in X,Y bewegt wird, funktioniert diese Vorgehnsweise aber. Ich habe diese Tatsache auch von unserem Support bestätigt bekommen. Für ein "im Raum gedrehtes Teil" wurde mir vorgeschlagen den alten Ansichtensatz zu löschen, einen neuen Ansichtensatz exakt über der alten Zeichnung zu erzeugen und mit dem Migrationswerkzeug den 3D Bezug wieder herzustellen. So eine richtig tolle Lösung ist das aber leider nicht. Also zukünftigt besser gleich mit einer Baugruppe arbeiten, wenn das Hinzufügen von Teilen absehbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Andreas, die im Behälter befindlichen Teile müssen explizit in der jeweiligen Ansicht eingeblendet werden, von alleine kommen die nicht. Zweite Sache zur Behälterproblematik: Ich habe hier zwei Rechner, auf dem etwas älteren, schwächeren Modell wird nach eingeblendetem Behälter-Inhalt die Aktualisierung mit schrecklichen Fehlermeldungen abgebrochen, am neuen PC hat´s bisher immer geklappt. Es könnte sich also (wie wahrscheinlich bei mir) um ein Hardware (grafik-)problem oder auch Einstellungsproblem handeln. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir hat das nach der Anleitung von Walter einwandfrei geklappt. Schade ist allerdings, daß man nur Behälter an ein Teil hängen kann und keine Baugruppen, da Behälter beim normalen Einblenden verborgen bleiben. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Jan. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hi Edgar, irgendwie finde ich das schon logisch, dass man an ein Teil keine Baugruppe haengen kann. Oder kann man das bei einem PPS-System wie SAP. Meines Wissens kann man nur dokumente dranhaengen, bzw. eine dokumentenstueckliste, und nichts anderes stellt ein Behaelter dar. Wenn ich mich nicht allzusehr taeusche ist, war bei der Entwicklung von OSD(SD) doch der Grundgedanke, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, was so funktioniert, wie dann auch gefertigt werden kann. kjw ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 02. Feb. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Mein aktueller Kenntnisstand ist folgender. Behälter werden in der Ansichtserstellung nicht berücksichtigt. Den Behälterinhalt kann man sich aber über das Teile verwalten-Menü einblenden. In einem Behälter kann man sich aber auch eine Baugruppen ablegen. Viele verwenden den Behälter für weitere Infos zu einem Teil oder Baugruppe welche nichtdirekt Stücklistenrelevant (z.B. Anbauteile) sind oder um Einbauzustände zu verwalten. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
