  Creo Elements/Direct
  OSD und Kinematik?
Autor Thema:  OSD und Kinematik? (2201 mal gelesen)
AndyH
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndyH an!   Senden Sie eine Private Message an AndyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyH
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
Wir planen, von ME10 nach 3D umzusteigen. Eine Alternative ist dabei OSD und mich würde interessieren, ob irgendwo jemand eine Kopplung OSD mit Kinematik im Einsatz hat, sei es lediglich durch Geometrieschnittstellen oder auch enger (unter gleicher Oberfläche z.B.).
Im Kinematikbereich ist für uns v.a. das Thema Kurvenerstellung und damit verbunden inverse Kineamtik von Bedeutung.
Auf der CoCreate Homepage habe ich leider keinen Verweis auf ein derartiges Modul finden können.
Herzlichen Dank für eure Mühe
Andy
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
also es gibt die Möglichkeit über s.g. Beziehungen Bewegungsabläufe zu simulieren und auch Kollisionen darzustellen.
Irgendjemand hier im Forum hatte mal einen Link zu einer animierten Dampfmaschine gepostet. Leider hab ich es nicht wiedergefunden.
Wenn Du über die Suche mal "animation" oder "relation" bzw "relations" eingibst, solltest Du einiges zu dem Thema finden.
Viel Erfolg,
Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist er: Dampfmaschine, Achtung: 2,5MB!
Ergänzend und leider einschränkend ist dazu zu sagen, daß mit dem derzeitigen Modul nur Beziehungen zwischen ebenen oder zylindrischen Flächen definiert werden können und auch keine "Sprünge" von einer Fläche auf die nächste möglich sind, dh. Nockenwellen und ähnliches kriegt man damit nicht hin
Davon abgesehen sind wir mit OSD sehr zufrieden und bereuen den Um- bzw. Aufstieg von ME10 kein Bisschen.
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung:
Unter Kinematik verstehe ich etwas anderes, als eine
Bewegungssimulation durchzufuehren.
Im OSDM gibt es keinen Modul Kinematik, es gibt jedoch
mit dem Modul Assembly die Moeglichkeit, Beziehungen
zwischen Teilen zu vergeben, variable Groessen zu definieren
(Abstaende bzw. Winkel) und dadurch eine Animation zu erstellen.
Einschraenkungen gibt es, wie von Walter Geppert beschrieben.
Kinematik-Berechnungen sind mit externen Programmen durchzurechnen.
Gruss von WoHo
AndyH
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank nochmal,
sieht für mich so aus, als ob das in unserem Fall auf eine standalone Kinematik-Software rauslaufen würde.
Einen schönen Tag noch
Andy
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
sind die Produkte von www.adams.com moeglicherweise das was Du suchst.
Simulation von Fuegeprozessen etc (deutsche Adresse www.mdi.de)
KJW
kjw
Zeljko Rajic
Sehen Sie sich das Profil von Zeljko Rajic an!   Senden Sie eine Private Message an Zeljko Rajic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeljko Rajic
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich kämpfe mit dem gleichen Problem der Kurvenauslegung. Der Aufsatz von sd-adams ist meiner Meinung nach nicht unbedingt das Richtige für uns. Ich habe es eher als Werkzeug zur Auswertung verstanden, da die Jungs die Beschleunigungen und Geschwindigkeiten etc. der Bewegungen auf Arbeitsebenen aufzeichnen. Als ich im Gespräch nachgehackt habe wie es den mit bestimmten Bewegungsgesetzen (mod. Sin. etc) aussehen würde, haben sie kalte Füsse bekommen und meinten dies müßte erst neu programmiert werden und vom Kunden extra bezahlt werden. Ich habe auch schon diverse Calls dafür aufgemacht um eine Weiterentwicklung beim Dyn. Realation einzufordern, aber eine Stimme allein zählt nicht genug.
Es ist schon möglich mit Hilfe des Dyn. Relation gewisse Kurvenverläufe mit Hilfe eines Ausdrucks zu simulieren, jedoch ist ganze recht bescheiden in der Hilfe dokumentiert.
Grüße Zeljko
ZR
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 21. Mrz. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeljko Rajic:
Hallo Andy,
Grüße Zeljko
Hallo Zeljko,
das Goodie TracePoint kennst Du doch, oder ?
Damit kannst Du eine 3D-Kurve von einem Punkt Deiner "Kinematik" erzeugen während der Bewegung, wenn Du eine Dynamic Surfacing-Lizenz hast.
Tschuess
Martin
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 24. Mrz. 2003 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich denke speziell mit der Kurvenkonstruktion ist daß mit Standard-Mehrkörpersimulationsprogrammen (z.B. Adams mit den in CAD-integrierten Ablegern) so eine Sache. Dort kann man höchstens fertige Kurven simulieren. Die Optimierung (stetiger Verlauf von Weg-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungsverläufe der bewegten Teile muß man manuell machen (oder sich was programmieren). AUch die Ableitung der Kurve nach einem vorgegebenen Bewegungszyklus ist nicht möglich. Zumindest ohne spezielle Zusatzmodule, wobei ich da keine Ahnung habe, ob es solche überhaupt gibt.
Wenn es Dir nur um Kurvenerstellung geht, bin ich gestern über einen interessanten Link gestolpert:
http://www.nolte-nc-kurventechnik.de/
Dort wird ein Programm speziell zur Kurvenauslegung angeboten (gegebenenfalls auch mit Kopplung zu Mehrkörpersimulation, wenn ich das richtig verstanden habe).
Grüße, Thomas
