  Creo Elements/Direct
  Verzeichniss
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verzeichniss (699 mal gelesen)
DirkS.
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von DirkS. an!   Senden Sie eine Private Message an DirkS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkS.
In einer kleinen Firma (2OSDD) für fast alles zuständig!!
erstellt am: 26. Jan. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
kann mir einer sagen, wo und wie ich das "Anfangsverzeichniss" in One Space Designer Drafting einstelle???
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
OneSpace Designer Drafting war bisher ME10, deshalb würde die Frage besser ins ME10-Forum passen.
Aber wie auch immer, im OneSpace-Drafting-Installationsverzeichnis gibt es eine Datei namens "startup.m". Sie wird bei jeden Start durchgearbeitet.
Wenn Du am Ende dieser Datei den Befehl:
CURRENT_DIRECTORY "Verzeichnispfad"
eingibst steht ME10 (oder OSD-D) nach dem Start immer im angegebenen Verzeichnis.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Jan. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
einfacher geht es folgendermassen (ich mach das immer so.)
Du hast bestimmt ein ICON fuer OSD-Drafting auf dem Desktop.
RMT-Eigenschaften
ergaenze die Zeile mit Ziel folgendermassen
c:\programme\CoCreate\me10\me10.exe -dir c:\programme\cocreate\me10 -pelook 1
Die Zeile aus "Ausfuehren in:" kann übernehmen werden, jedoch der BackSlash am Ende entfernen, da dieser verhindert dass die Hilfe mit dem IE richtig startet, bei Netscape ist es egal.
Nun kannst Du in der Ausfuehren-Zeile einen Ordner Deiner Wahl eingeben.
z.B. f:\users\%username%
Nach dem Start von OSD-Drafting wirst Du feststellen, dass Du im Ordner f:\users\<Dein Username> stehst, sofern dieser exisitert.
Anderfalls im Ordner ..\Anwendungsdaten\CoCreate\me10\11.0 (haengt von  Version ab)
KJW
kjw
