  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsstandards konvertieren
Autor Thema:  Zeichnungsstandards konvertieren (1033 mal gelesen)
DiStolpmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von DiStolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an DiStolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiStolpmann
- OSD 14.00B
- SolidWorks 2007 SP0.0
- Windows XP Pro SP2
- Pentium 4 3.20GHz; 2GB RAM
- Nvdia GeForce 7600GT
erstellt am: 25. Jan. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Satz Zeichnungen, den der Kunde an neue
Zeichnungsstandards anpassen möchte.
Das heisst: Die Zeichnungen wurden mit der 'orginalen'
sd_customize erstellt. Nun haben wir vom Kunden zusammen
mit den Zeichnungen eine neue geänderte sd_customize
erhalten.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die existierenden Zeichnungen
an den neuen Standard (Farben, Linientypen, etc.) anzupassen??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 25. Jan. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiStolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Ob es mit Annotation-Befehlen machbar ist weis ich nicht. Aber mit eingebetteten ME10-Befehlen sollte es kein großes Problem sein.
Zwei Beispiele:
Die Farbe aller gelben Zeichnungselemente in grün ändern:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CHANGE_COLOR GREEN SELECT GLOBAL YELLOW CONFIRM")
Die Bemaßung Ansichtsweise von Position "Auf Linie" zu "Über Linie" ändern:
1; Ansicht (Teil) aktiv setzen (Ansichtsname = ME10-Teilname):
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "EDIT_PART  'AllgSicht1'")
2; Bemaßung ändern:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CHANGE_DIM_TEXT_LOCATION ABOVE ALL END")
Auf diese Art kann man sicher ein kleines Script erzeugen, dass die Zeichnungen nach Wunsch abändert.
Noch einfacher ist es allerdings die Zeichnungen Blattweise gleich im ME10 zu konvertieren und anschließend wieder ins Annotation zu importieren.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. Januar 2003 editiert.]
