  Creo Elements/Direct
  Ansicht löschen Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansicht löschen Annotation (1061 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn man mal versehentlich eine Ansicht löscht, kann man sich die irgendwie zurückholen oder hat man dann Pech gehabt?
Edgar
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
Im Annotation gibt es ja bekanntlich keine Undo-Funktionalität. Deshalb hat man erst einmal Pech gehabt.
Mit einen kleinen Kunstgriff kann man allerdings zumindest das einrichten was im ME10 schon von Anfang an üblich war - Denn manuellen "workfile".
Im OSD gibt es unter "Anpassen-Befehle" im Bereich Datenverwaltung die Funktion "Arbeitsdatei speichern".
Nur steht der Befehl im Auslieferungszustand erst mal nur für den 3D-Teil zu Verfügung, wo man ihn zwecks funktionierender Undo-Funktionalität aber ehr nicht braucht.
Wenn man die Funktion allerdings über den Schalter "Ändern" öffnet und unter "Anwendung" von "SolidDesigner" auf "all" umschaltet, kann sie auch unter Annotation verwendet werden, wo sie sehr sinnvoll ist.
Verwendet man sie wird im Heimverzeichnis eine Sitzungsdatei "workfile.ses" angelegt. Ein eventuell vorhandener Workfile wird in "workfile_bkup.ses" umbenannt. Damit hat man immer 2 Arbeitstände inkl. 2D-Ableitung gesichert.
Laden würde ich den Workfile übrigens nicht über die Funktion "Arbeitsdatei neuaufrufen", die ebenfalls unter "Anpassen-Befehle-Dateiverwaltung" enthalten ist. Wenn man die Funktion versehentlich aufruft wird das aktuelle bearbeite 3D-Modell und wenn vorhanden auch die 2D-Zeichnung ohne Vorwarnung und Möglichkeit des Rückgängigmachens überschrieben!
Deshalb würde ich die mit "Arbeitsdatei speichern" erzeugten "workfiles" bei Bedarf manuell als Sitzung laden.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 24. Januar 2003 editiert.]
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth! Glückwunsch zum 300ertsten Beitrag! Und wie immer sehr interessant, auch für den stillen Mitleser!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 24. Jan. 2003 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmuth
