Thema: Symbole (1185 mal gelesen)
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit Symbole (Form- und Lage, Oberfläche) in einer Art customize-Datei zu speichern, bzw. wo werden diese Symbole definiert. Wir arbeiten für verschiedene Kunden und jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen wie eine Zeichnung in Annotation auszuehen hat. Danke im Voraus! Gruß Frank
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankd
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankd
Hallo Frank Das funktioniert mit Symbol festlegen. Damit kannst du dir dann deine eigene Symbolliste erzeugen und als Lisp-Datei abspeichern über Aktionen Symbolregister schreiben. Diese Lisp-Dateien kannst du dann nach Bedarf einladen über Aktionen Symbolregister lesen. Gruß Edgar
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero hallo Edgar, danke für die schnellen Antworten, das wäre auf jeden Fall ein Weg. Ich hatte gehofft es gäbe eine Konfigurations-Datei in der Farbe, Größe etc. eingetragen ist. Ich wollte keine eigenen Symbole erstellen, sondern den vorhandenen eine bestimmte Größe bzw. Farbe vorgeben. (Wie in Me10) Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankd
Moin, naja gut, das stllst Du ja in der am_customize ein ;;Customisation Symbols ;;Feb 2002 GvA ;;Tolerances ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "TOLERANCE" :ABS_ANGLE 0.0) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "TOLERANCE" :TEXT_READABLE FF) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "TOLERANCE" :SIZE_ABS 3.5) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "TOLERANCE" :SIZE_REL 1) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "TOLERANCE" :TEXT_COLOR CYAN) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "TOLERANCE" :GEO_COLOR YELLOW) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "TOLERANCE" :HATCH_COLOR YELLOW) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :type "TOLERANCE" :ALL_COLOR RED) ;;Surface ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "SURFACE" :ABS_ANGLE 0.0) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "SURFACE" :TEXT_READABLE FF) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "SURFACE" :SIZE_ABS 3.5) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "SURFACE" :SIZE_REL 1) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "SURFACE" :TEXT_COLOR CYAN) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "SURFACE" :GEO_COLOR YELLOW) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "SURFACE" :HATCH_COLOR YELLOW) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :type "SURFACE" :ALL_COLOR RED) ;;Welding ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "WELDING" :ABS_ANGLE 0.0) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "WELDING" :TEXT_READABLE FF) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "WELDING" :SIZE_ABS 3.5) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "WELDING" :SIZE_REL 1) (AM_SYMBOL_SETTINGS :TYPE "WELDING" :TEXT_COLOR CYAN) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "WELDING" :GEO_COLOR YELLOW) (AM_SYMBOL_SETTINGS :type "WELDING" :HATCH_COLOR YELLOW) ;(AM_SYMBOL_SETTINGS :type "WELDING" :ALL_COLOR RED) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankd
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, hab ich natürlich noch am Freitag probiert, funktioniert perfekt! Wäre natürlich toll wenn das auch im Befehlsindex zu finden wäre. Ich schreibe es allerdings nicht in die am_customize, sondern rufe dort am Schluß eine eigene customize mit entsprechenden Anpassungen auf. Nochmals vielen Dank Gero und frohes Schaffen! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankd
Moin, gutes Vorgehen, Original so lassen (gerade wenn man mehrere Anpassungen hat) und dann die Toleranzen (*.tol), Schraffuren (*.hat), Bemaßungen (*.dim, *.dms) etc. dazuladen. Für unterschiedliche Kunden haben wir einen Switcher, wo man die Anpassungen nach dem Annotationstart auswählen kann Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
